dusek
Téma: Zjišťování rozdílů výkresuZasláno: 19.zář.2014 v 08:21 |
mám dva téměř totožné výkresy v AutoCADu a potřebuji zjistit kde jsou rozdíly. Kdysi jsem zaregistroval, že by na to měl být nějaký příkaz či nějaká aplikace, ale bohužel nemohu nikde nic najít. Může mi někdo poradit kde bych k tomu něco našel, případně jak toho jednoduše docílit? Předem děkuji, V. D. |
Václav Dušek
Zasláno: 19.zář.2014 v 09:47 |
způsobů i nástrojů je na to vícero, ale Autodesk vytvořil nástroj DWG Compare. Zajímat by Vás mohl i článek How to compare AutoCAD drawings (CADnotes).
dusek
Zasláno: 19.zář.2014 v 10:24 |
Děkuji, je to super. A ještě jedna taková kacířská myšlenka, jde nějak efektivně porovnávat dwg s pdf?
Václav Dušek
Zasláno: 19.zář.2014 v 11:51 |
Pomocí DWF můžete porovnávat výkresy z různých formátů (i PDF, pokud je 1:1). Příbuzné tipy (dole) popisují několik metod porovnávání výkresů.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
