Téma uzavřenoSpatna rozpiska INV 2015
kadlec Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 19.zář.2014
Inventor 2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spatna rozpiska INV 2015
    Zasláno: 19.zář.2014 v 12:18
dobry den. Mame nove Inventory a rozpiska strasne blbne.
http://www.cadforum.cz/cadforum/setrideni-rozpisky-inventoru-2015-netridi-spravne-cisla-polozek-tip10005
zde jsem se koukal na navod ale kdyz potrebuji zmenit 50 modelum cislo v rozpisce tak se uklikam pak pri tomhle trideni jake doporucujete.
Minula verze sla normalne seradit dobre jen kliknutim na POZICE. Neni nejaka oprava nebo nejaky tip?
Dekuji Vam
Inventor 2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2014 v 07:51
UP
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2014 v 14:46
Šlo by poslat nějaký obrázek? Já jsem při přechodu z 2014 na 2015 nenarazil na žádný problém.
Inventor 2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2014 v 14:55
zde mate prilozeny screen . jde o to ze kdyz jsem ve 2014 klikl na POLOZKA, tak se mi dily seskladaly dobre.  1 2 3 4 atd . ted to dela tuhle hloupost. ¨
a reseni klikat nahore na SERADIT PODLE POLOZKY je sice pekne ale mnoho kliku navic a delat to stale je neprijemne. a hlavne to nekdy nejde. (musim dat seradit sestupne a nasledne vzestupne)
nevite jak tuhle chybu nejak opravit?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 58432/rozpiska.jpg
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2014 v 10:05
ja by som skusila HOTFIX a UPDAtE
zdraví waldosinka :)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2014 v 14:58
Obejití "na kliknutí" je popsané v příbuzném VIP tipu 10052 (odkaz z 10005).
Tip 10052:VIPJak obejít systém řazení položek rozpisky v Inventoru 2015?
Tip 10005:Setřídění rozpisky Inventoru 2015 netřídí správně čísla položek.
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
