Téma uzavřenospojení geometrie s trámem
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: spojení geometrie s trámem
    Zasláno: 25.zář.2014 v 12:26
Dobrý den
už mi nějak došly nápady, co nedělám dobře..
jak spojit geometrii vazníku se stěnou?
mám průvlak vytvořený tažením (obdélníkového) profilu, abych daný průřez mohl natahovat a zkracovat dle potřeby, obdobně jako ocelový nosník (Konstrukce/Nosník). problém je, že když k němu chci připojit geometrii, nelze ho vybrat, takže nic nepřipojím. u ocelového prvku to až tak nevadí, ale u betonového průvlaku už je to dost vidět.
pokud si totéž vytvořím jako vysunutí, geometrii připojit jde.
přehlédl jsem nějaké zatržítko, nebo je to systémová vlastnost?
předem díky za nápady
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2014 v 12:47
Mělo by to jít, zkuste nejdříve odpojit geometrii a pak znovu připojit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/Výstřižek.PNG
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2014 v 13:17
ten prvek v režimu připojit/odpojit geometrii nejde vybrat.
tady
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2014 v 13:36
Zajímavé, mám dojem že u mne se to chová obráceně, pokud to je tažení (sweep) profilu, tak to jde spojit, pokud to je vysunutí (extrusion), tak to spojit nejde.
Pak se podívám na ten váš příklad.
Ale jak tažení tak i vysunutí lze nastavit tak, aby šlo koncovými body upravovat.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2014 v 14:32
Připojené souboryzipuploads/74/Betonový_trám.zip
Zkuste tenhle nosník, je skoro stejný jako ten váš, a lze ho normálně připojit.
Tip 11991:Jak napojit a ořezat konstrukční trámy na další konstrukce?
Tip 7725:Jak oříznout konstrukční trám?
Tip 11308:Revit - ořezání nosníků na pokos
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,295 sekund.
