Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: připojený revit / osnovyZasláno: 25.zář.2014 v 14:30 |
Dobrý den Chci si objekty připojit, kvůli koordinacím/návaznostem, ale mám problém se zobrazením osnov (jejich konců s popiskami). prostě, potřebuji, aby v souboru s halou byly osnovy protaženy až za stěnu objektu, zakončené popiskou s označením osnovy, ale když je připojím k přístavbě, aby osnovy haly byly "kratší" a některé bez popisek. jenže jak toho dosáhnout? odkud (z jakého pohledu) se při připojení bere nastavení těch osnov? mám sice alternativní řešení - osnovy si překopírovat, z haly do přístavby, nastavit jak potřebuji, a v připojovaném souboru nastavit, aby se nezobrazovaly vůbec, ale to mi nepřipadá moc šikovné... díky.
Peter Jirat
Zasláno: 25.zář.2014 v 15:04 |
Dobrý den, myslím že to takto nepůjde, není jak ovlivnit zobrazení jednotlivých částí osnov v připojeném rvt. Jen celkově přes VG a Revit links.
Ještě jedna možnost - model s osnovou, do kterého si připojíte oba soubory a pro jednotlivé pohledy nastavíte zobrazení tak jak potřebujete. Včetně vypnutí zobrazení osnov z připojovaných rvt.
Žufi
Zasláno: 25.zář.2014 v 15:47 |
toho že to nepůjde nastavit jsem se bál :-D
jo, nápad s třetím modelem je také možný. děkuji |
Stránka byla vygenerována za 0,416 sekund.
