Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: spojení geometrie s trámemZasláno: 25.zář.2014 v 12:26 |
Dobrý den
už mi nějak došly nápady, co nedělám dobře.. jak spojit geometrii vazníku se stěnou? mám průvlak vytvořený tažením (obdélníkového) profilu, abych daný průřez mohl natahovat a zkracovat dle potřeby, obdobně jako ocelový nosník (Konstrukce/Nosník). problém je, že když k němu chci připojit geometrii, nelze ho vybrat, takže nic nepřipojím. u ocelového prvku to až tak nevadí, ale u betonového průvlaku už je to dost vidět. pokud si totéž vytvořím jako vysunutí, geometrii připojit jde. přehlédl jsem nějaké zatržítko, nebo je to systémová vlastnost? předem díky za nápady |
Peter Jirat
Zasláno: 25.zář.2014 v 12:47 |
Mělo by to jít, zkuste nejdříve odpojit geometrii a pak znovu připojit.
Žufi
Zasláno: 25.zář.2014 v 13:17 |
ten prvek v režimu připojit/odpojit geometrii nejde vybrat.
tady http://uloz.to/xddiuxZv/projekt2-rvt je to vidět. |
Peter Jirat
Zasláno: 25.zář.2014 v 13:36 |
Zajímavé, mám dojem že u mne se to chová obráceně, pokud to je tažení (sweep) profilu, tak to jde spojit, pokud to je vysunutí (extrusion), tak to spojit nejde.
Pak se podívám na ten váš příklad. Ale jak tažení tak i vysunutí lze nastavit tak, aby šlo koncovými body upravovat.
Peter Jirat
Zasláno: 25.zář.2014 v 14:32 |
Zkuste tenhle nosník, je skoro stejný jako ten váš, a lze ho normálně připojit.
