Téma uzavřenopřipojený revit / osnovy
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: připojený revit / osnovy
    Zasláno: 25.zář.2014 v 14:30
Dobrý den
mám dva objekty (skladovací jednopodlažní hala+10podlažní přístavba), každý v jednom rvt souboru.
Chci si objekty připojit, kvůli koordinacím/návaznostem, ale mám problém se zobrazením osnov (jejich konců s popiskami).
prostě, potřebuji, aby v souboru s halou byly osnovy protaženy až za stěnu objektu, zakončené popiskou s označením osnovy, ale když je připojím k přístavbě, aby osnovy haly byly "kratší" a některé bez popisek.
jenže jak toho dosáhnout? odkud (z jakého pohledu) se při připojení bere nastavení těch osnov?
mám sice alternativní řešení - osnovy si překopírovat, z haly do přístavby, nastavit jak potřebuji, a v připojovaném souboru nastavit, aby se nezobrazovaly vůbec, ale to mi nepřipadá moc šikovné...
díky.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2014 v 15:04
Dobrý den, myslím že to takto nepůjde, není jak ovlivnit zobrazení jednotlivých částí osnov v připojeném rvt. Jen celkově přes VG a Revit links.
Ještě jedna možnost - model s osnovou, do kterého si připojíte oba soubory a pro jednotlivé pohledy nastavíte zobrazení tak jak potřebujete. Včetně vypnutí zobrazení osnov z připojovaných rvt.
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2014 v 15:47
toho že to nepůjde nastavit jsem se bál :-D
jo, nápad s třetím modelem je také možný. děkuji
Tip 13384:Vodicí osnova výkresů v Revitu.
Tip 8300:Jak změnit barvu popisek osnovy?
Tip 11486:Jak automaticky vytvořit podlaží a osnovy v projektu Revitu?
Tip 11038:Je možné zapnout zobrazení osnovy ve 3D pohledu Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
