Téma uzavřeno3D tisk z Revitu
PetrBican Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2012
Revit
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D tisk z Revitu
    Zasláno: 27.srp.2014 v 15:17
Nemůžu najít jak jde udělat z Revitu 3D tisk. Potřebuju dostat soubor s příponou STL z Revitu 2015.
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2014 v 15:20
Dělá to aplikace/funkce "STL Exporter". Tu si stáhnete z Exchange Apps (zdarma):
Revit
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2014 v 15:26
Díky, to bude ono, vyzkouším. Bude mi to fungovat s českým Revitem?
Ještě tam nějaký pan Huml píše v komentáři že to nepodporuje projektové souřadnice. Co si mám pod tím představit?
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2014 v 15:31
Bude. Naprostá většina nadstaveb Revitu funguje v jakékoliv jazykové verzi Revitu.
Toho komentáře si nevšímejte. Pán se snažil využít (spíš zneužít) tiskového formátu s 3D povrchem modelu (STL) pro přenost dat do potrubního PDMS. Tam ale určitě existují lepší způsoby přenosu modelů než zrovna STL (můžu ověřit u kolegů přes AutoCAD Plant 3D).
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.zář.2014 v 14:11
Som rada, ze sa tu niekto pytal na 3D tlac. Chcela by som totiz vytlacit topografiu, ale kedze Revit ju ma len ako surface, potrebujem ju nejak zmenit na Solid, pretoze 3D printer rozona len Solids, nie surfaces. Je to vobec mozne nejak urobit? Dakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2014 v 12:05
Mám takový dojem (když jsme to kdysi zkoušeli), že STL si k plochám přidával nějakou tloušťku, aby to právě bylo možné vytisknout. Ono většinou to fungovalo tak, že se model exportoval do STL, tam se pomocí spec programů upravil (vyhodil se nepotřebný balast uvnitř modelu, který není důvod tisknout) a až pak se posílal na tiskárnu.
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2014 v 13:30
Ano, většinou to umí už ovládací programy 3D tiskáren. Pro převod povrchu na objem pomocí CAD nástrojů viz tipy:
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2014 v 20:27
No ja som to skusala, ale ten nas 3D printer, teda vlastne 3D topografiu nerozoznal,ani nepridal 'tloustku'. Rozoznal len domy, ktore som mala na tej topografii rozostavane. Tak neviem, do akeho programu to hodit, aby mi to tu 'tloustku' doplnilo. :/
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2014 v 20:30
Sorry, myslela som 3D router. Skor som chcela vediet, ci je tu 'tloustku' mozne pridat v Revite, kedze s Inventorom a 3Dmax nemam skusenosti.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2014 v 08:30
V Revitu je to plocha, možná je nějaký add-in, který to převede na Mass (nic takového jsem nehledal). Co dělá 3D router?
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2014 v 09:03
No ja som prave hladala vsade, ale stale to niekto len konvertuje do ineho programu ako Inventor, Rhinoceros, 3Dmax a podobne. :(
3D router na rozdiel od 3D printera material odobera vyrezavanim, cize nie je mozne vytvorit dute objekty. Na site analysis to bohate staci, len keby som to vedela z toho Revitu dostat. :)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2014 v 09:21
Nemáte k tomu routeru tedy nějaký ovládací program? Kdysi jsme to zkoušeli s Z-Printer, k tomu byl celý balík, kde se vyexportovaný model upravoval a pak posílal na tisk. A určitě to "tisklo" terén, to byla jedna z výhod...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2014 v 09:24
No a co ten doporučený export do AutoCADu (pouze terén jako plocha), tam z toho udělat solid a ten zpátky naimportovat do Revitu a poslat na tisk? Revit by měl poznat solid z dwg.
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2014 v 09:29
To hadam vyskusam, len mi nie je jasne, ci to exportujem do 2D alebo 3D Autocadu.Myslela som ze dwg pripona je len pre 2D v AutoCADe,tak ma to zmiatlo.
