Téma uzavřenoekvidistanta elipsy
xJanik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ekvidistanta elipsy
    Zasláno: 06.říj.2014 v 21:27
Dobrý den, předpokládám správně, že nejde vytvořit ekvidistanta elipsy, aniž by se mi rozložila na spline? Potřebovala bych, aby i ekvidistanta byla elipsou. Má někdo nějakou radu?
Jerhot Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad,Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 21:36
Na to nikdo nebude mít radu. Rovnoběžná křivka elipsy není elipsa.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2014 v 07:15
Jedině udělat elisu znovu - co nejblíže té, kterou potřebujete. Ale pak to zase nebude přesná ekvidistanta
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2014 v 09:57
karel.m Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2012
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2014 v 12:07
A co takhle změnit typ Elipu ze Spline na oblouky pomocí proměnné "PELLIPSE" z 0 na 1.
Já kreslím Elipsu zásadně jen oblouky. S Ekvidistantou nemám problém. Důvod proč to takhle kreslím Elipsu je ten, že Elipsu ze Spline nenaprogramuji na CNC.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2014 v 12:38
Rozdíl je v přesnosti. Oblouk prostě není křivka a tak elipsa z oblouků je skutečné elipse jen více či méně podobná. Ale pravda, z oblouků uděláte ekvidistantu, někdy se s nimi mnohem líp pracuje. On si to nakonec musí každý sám rozhodnout, kterou cestou jít... Wink
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad,Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2014 v 12:47
Elipsa převedená na oblouky by vám ale při vytváření ekvidistanty přece nijak nepomohla. Pořád by nevznikla elipsa.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2014 v 12:52
Jak jsem psal - "elipsa" z oblouků NENÍ přesná elipsa. Ale někdy se s tím líp pracuje.
Ještě mi tu napovídá kolega: "nejlepší je obtáhnout si pětikorunu". Stačí správně klopit tužku Smile
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2014 v 13:26
Původně odeslal(a) Radek001 Radek001 napsal(a):
...Ještě mi tu napovídá kolega: "nejlepší je obtáhnout si pětikorunu". Stačí správně klopit tužku Smile
Ještě lépe si za tu pětikorunu koupit dva hřebíky a provázek. Tužka si pak poradí sama.
Návod zde.
---edit---
P.S.
Hřebíky a provázek lze použít vícekrát.
Upravil vbehun - 07.říj.2014 v 14:47
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2014 v 14:35
kvůli CNC to právě potřebuji... a tu 2D křivku už to umí? tak fajn, odzkouším to, díky :) a jdou předělat elipsy (jejich úseky), které jsou už vytvořeny? nebo je musím nakreslit znovu?
Upravil xJanik - 07.říj.2014 v 14:40
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2014 v 14:41
[/QUOTE]
Jak kdy. Hřebíky a provázek použijete jenom jednou. Kdežto správně obtáhnutá pětikačka Vám zůstane... Wink
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2014 v 15:18
Tak jsem ještě zkoušel převést (rozbít) existující elipsu na jednotlivé oblouky a přiznávám - nešlo mi to.
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2014 v 08:42
Ano převést na oblouky nejde, protože Spline nemá žádný měřitelný rádius. Pozor proměnná Pellipse je pouze pro daný výkres. Jak bylo výše psáno že Elipsa z oblouků není Eelipsa. Porovnával jsem mezi sebou obě varianty a v konturách je rozdíl řádově do 0,4mm. A ještě, Elipsa je stejně relativní kontura protože se stejnou délkou a výškou vám ji každý program - CNC vykreslí rozdílně.
Briks Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2013
Solid
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2014 v 13:16
Přijde mi že v AutoCADu (mám Mechanical) se mi elipsa vykresluje zcela přesně. Ty odchylky vám asi vznikají až v těch CNC programech nějakou aproximací.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2014 v 08:12
To Briks: Odchylky vznikají hlavně při kreslení "elipsy" pomocí oblouků. Už z principu: pokud napojíme 2 oblouky s různými rádiusy, v bodě napojení vznikne vrchol/hrana.
Jde o to, že v praxi může být tahle malá hrana zanedbatelná a pro některé mašiny je to tak přijatelnější než Spline.
Tip 12090:Rovnoběžná elipsa - jak vytvořit rovnoběžku k elipse?
Tip 6387:Jak převést elipsu na spline?
Tip 10038:Dva typy ekvidistanty k elipse.
Tip 1721:VIPŘešení chyby "offset" při pokusu o vytvoření ekvidistanty křivek na velkých souřadnicích.
Tip 5235:Nelze vybrat křivku funkcí Ekvidistanta v náčrtu.
Tip 6640:Nelze vytvořit ekvidistantu k tomuto objektu.
