Téma uzavřenoRozsah pohledu
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozsah pohledu
    Zasláno: 10.říj.2014 v 15:38
Dobrý den
řeším projekt haly, kde je asi 25 výškových úrovní plošin (nepočítám schodiště). Pro přehlednost jsem si chtěl udělat půdorysy kde bude JEN daná plošina, nic pod ní, nic nad ní.
Například:
plošina na úrovni +22,5m (pro ni mám patro +22,5m), nastavím Rozsah pohledu na Horní (Asociované podlaží+22,5m) 0, Rovina řezu -1, Dolní rozsah Asociované podlaží -1, hloubka -1, ořezání s čárou.
Plošina na +22,5 se mi pěkně zvýrazní, vyšrafuje... Jenže to co je pod rovinou řezu blíž než cca 1250mm se stejně zobrazí.
To je (zase...) nějaká vnitřní vlastnost Revitu, nebo jsem něco přehlédl?
Díky
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2014 v 10:29
Mně se to chová jak potřebujete - pouze řez podlahou v daném místě, nic jiného. Zdi nižšího patra jsou připojené na spodní okraj podlahy.
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2014 v 11:35
dobrý den
zdi jsou v pohodě, ty se uříznou jak mají.
ale podlaha, co je na patře "pod" se mi taky zobrazí :-(
konkrétně, podlaží +22,5, plošina na něm se zobrazí korektně, tedy v řezu (tlustá+šrafa)
ale pak je plošina na +21,8 (patro +21,8), a ta je vidět taky :-(
Připojené souborypdfuploads/18106/plosiny.pdf
(to že vidím symbolické čáry, zábradlí a schody už nějak neřeším, to si skryji přes kategorii...)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2014 v 13:29
Aha, já předpokládal, že jsou pod sebou (to je ale chybný předpoklad :-) ) V tomto případě bych to zkusil řešit vodorovným řezem, kde si tu hranici nastavíte jak potřebujete a co je za hranicí tak se nezobrazí.
Nebo změnit ořezovou oblast tak jak potřebujete.
Jinak to zobrazování podlah, konstrukčních podlah a základových pasů v oblasti 4 stopy pod limitem v půdorysech je vlastnost, která asi obejít nejde.
Upravil Peter Jirat - 13.říj.2014 v 13:40
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2014 v 14:35
jo, toho jsem se bál, "vylepšení" ze strany Revitu :-/
Trochu mne těší, že sice postupuji dobře (nastavení rozsahu), nicméně je mi to k ničemu, neb Revit se neumí porvat s těmi 4mi stopami (1.2192 m). Ach jo :-(
zkusím to ještě "zakrýt" nějakou deskou, které v ostatních pohledech nastavím skrytí, ale nemám z toho pražádnou radost.
Tip 13223:Hromadné nastavení ořezových oblastí v Revitu.
Tip 10665:Jak dosáhnout toho, abych měl v různých podlažích viditelné různé osnovy?
Tip 4250:Jak v Revitu vytisknout více listů/pohledů najednou?
Tip 8044:VIPNastavení počáteční velikosti pohledu pro první náčrt.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
