Téma uzavřenoExport dxf-definice bodů
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export dxf-definice bodů
    Zasláno: 06.lis.2014 v 08:49
Zdravím,
potřebuji řešit umístění komponent na plechovém dílci. Když exportujme dxf pro pálení laserem, využíváme značení (důlky) pro definici polohy (např. pro nastřelovací šroub). V současné době máme vytvořený razník (otvor pr.0,5 hloubka 0,3) který v AutoCadu nahrazuji body. Potřebuji něco rychlejšího-automatického.
-Export do dxf provádíme z dílu-export plochy
-Otvory nám současně slouží pro vazby v sestavách
-Díly často obsahují další otvory, které se na body nesmí předefinovat
1- Inventor: lze exportovat dxf s definicí bodů ?
2- AutoCad: lze hromadně vybrat otvory určitého průměru a nahradit je bodem?
Díky za nápady.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 09:32
Napadá mě k bodu
1) - Co již v Inv použít např. Vlastní uživatelskou značku, kterou navkládáte na "razníky". - Např. Jiná hladina pro osy, nebo tak něco. Potom již v Inv skrýt dané hrany... (značka se udrží)
Ad 2) V ACADu je krásný (a méně známý) příkaz "filter", který když zadáte z klávesnice umožňuje selektivní výběr entit na základě vybraného vzoru... - Načte si parametry o entitě a vy jen "promažete" přílišnou selekci (souřadnice, barvu, hladinu atd. prostě vše co by příliš omezilo výběr - v načteném zůstane jen to podle čeho chcete entity vybrat)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 09:41
Mě osobně převod z výkresu do dxf nevyhovuje (je to zdlouhavé, musím dxf pročistit apod),
chtěl bych to řešit na modelu....
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 09:49
Nevím v jakém rozsahu ty úpravy potřebujete, ale Inventor nabízí možnost úpravy rozvinu s tím, že úpravy provedené v režimu rozvinu se nezobrazí ve výchozím modelu.
Můžete tam vytvářet otvory, zaslepovat otvory, přidávat materiál, gravírovat, možností je spousta.
Václav Dušek
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 09:57
Jak uvedl P. Dušek, tak upravit již model v rozvinu, ale stále je to "vícepráce"
Co zkusit značky pro kotvení definovat z jedné strany plechu. (Jedna strana rozvinu) a model na výkres pak orientovat ze strany druhé (jako neviditelné hrany) - pak již jen stačí domluva u Laseru... (uznávám horší vazbení u některé orientace)
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Nastavte si vlastnosti rozvinu tak, že se razníky budou zobrazovat jako body a potom po exportu do DXF to přímo body jsou.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/6-11-2014_9-55-08.png
Jan Videcký Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 10:08
doplním ještě kolegu.
V Inventoru - v položce rozvin najdete nastavení, které zminil Michael, na pr. tlačítku mysi. viz obr.
Dále pak využijte příkazu Uložit kopii jako ...
V průvodci si můžete nastavit export Hladin a geometrii, které potřebujete.
Příkaz, který používáte exportuje pouze vnější kontury prvků.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28606/inv-rozvin-definice.png
Hezký den
Videcký Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 10:25
Tj. jestli jsem to pobral správně, exportu dxf z výkresu se nevyhnu.
Jinak díky za tip, nahrazení razníku bodem jsem neznal.
Vzhledem k tomu, že potřebuji nárazově zpracovat více dílů, tak nejschůdnější pro mě bude
nahrazení otvoru bodem v AutoCadu.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 10:29
Naopak, nejlepší je exportovat rozvin z modelu. Hromadný export plechových dílů z celé sestavy se dá řešit nějakým makrem.
Ta nastavení, která myslíme s panem Videckým se týkají rozvinu plechu v modelu plechového dílu.
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 10:48
Ok- to "uložit jako" jsem u rozvinu přehlédl. To je parádní. Dá se nějak nadefinovat, aby se neexportovaly
středy oblouků? Dokázal jsem si pouze středy oblouků namapovat na jinou barvu (pro selekci v Cadu).
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 11:29
už to tam vidím Smile , stačí danou hladinu jen vypnout. Díky moc.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 10117:Jak v rozvinu exportovat DXF soubor s body razníků?
Tip 9641:Export rozvinu z Inventoru do formátu DXF.
