Téma uzavřenoLWDISPLAY
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: LWDISPLAY
    Zasláno: 09.lis.2014 v 09:59
Zdravím konferenci,
v A15 je na spodní liště přepínač LWDISPLAY, zobrazení tloušťky čáry.
Když dám vypnout, tak se sice tloušťky čar zruší, ale následně po provedení jakéhokoliv příkazu se zase zobrazí tlustě. Hledal jsem, zda to neřídí jiná proměnná, ale nic jsem nenašel.
Přiznám se, že jsem z toho lehce "na nervy".
Je někde chyba na mé straně a nebo to při vývoji A15 "soudruzi z NDR" jak říká náš prezident zk.....i.
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2014 v 10:27
Ne, ta ikonka je svázaná s LWDISPLAY. Pokud se resetuje oboje (vzhled i ikonka), zřejmě ony následné příkazy nebo nějaký reaktor tu proměnnou automaticky přepínají. Pokud se resetuje jen vzhled, může to být grafikou (driver) nebo třeba výkresovým stylem v rozvržení.
Normálně se to v AutoCADu 2015 neděje. Zkus prosím SP2 nebo utilitu SysVarLock - ta mj. vypíše pokusy o změnu hodnoty proměnné.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2014 v 08:57
Ahoj Vláďo,
je zajímavé, že to dělá jen na některých výkresech a to ještě ze starších verzí. Takže jsem otevřel čisté DWG v A15 a tam jsem celou kresbu přehodil z DWG, kde se to chovalo nestandardně.
Vypadá to, že je to v pořádku.
Díky
Radim
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2014 v 10:16
Když tak mi pošli nějaký přiklad toho staršího výkresu, zkusím prověřit. Není to DWG z nějakého non-Autodesk programu?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2014 v 21:21
Ukázkový výkres vykazoval chyby AUDITu, pomohlo jeho vložení jako bloku do prázdného výkresu.
Dostali jsme také reakci Autodesku - doporučují nastavit v příkazu TLČÁRY volbu "Zobrazit tloušťku čáry" a výchozí tloušťku 0,00mm (teď je 0,25mm). Dále ve výkresu objevili 27.000 registrovaných aplikací - ty způsobují nafouknutí DWG souboru, jeho zpomalení a následná poškozování. Odstranit je lze pomocí -ČISTI Regapps.
LMatějovský Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2014 v 07:57
Dá se těm registrovaným aplikacím nějakým způsobem včas zabránit?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2014 v 08:03
Ty Regapp záznamy pocházejí z různých zdrojů - buď z uživatelských nadstaveb, nebo z různých konverzních a auditových nástrojů. Samy o sobě nevadí, vadit může pokud jich časem nakynou tisíce (těch již neodkazovaných). Odstranění pomocí -ČISTI ale snadno pomůže, nebo je můžete odstranit hromadně Cleanup utilitou - viz starší tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6299
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2014 v 09:12
Zajímalo by mě, co vše si mám pod těmi "registrovanými aplikacemi" představit. 27.000 aplikací v jednom výkresu - to už mi přijde jako hodně vysoké číslo.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 08:28
Jsou nástroje, které si při každém spuštění zaregistrují nový pseudonázev jako např. $55746923, nebo při každém nalezení chyby si opravu poznačí náhodným pseudonázvem. To pak kyne rychle. Je dobré si čas od času podezřelé výkresy zkontrolovat a vyčistit.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2014 v 08:42
Už rozumím. Zmátlo mě označení těch pseudonázvů jako "registrované aplikace". Děkuji za vysvětlení.
Radek
Tip 11388:Čitelnost popisů, bílé ohraničení textu v AutoCADu.
Tip 13807:AutoCAD mi zobrazuje čáry a texty jako tečky (nebo vůbec).
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
