martinm
Přihlášen: 14.led.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: REVIT 2014, Autocad 2014 Stav: Offline Bodů: 81 |
Téma: Jak sloučit 2projektyZasláno: 10.lis.2014 v 11:47 |
Existuje nějaký způsob jak jednoduše sloučit 2 projekty, tak aby bylo možno používat jejich rodiny a zároveň oba projekty (nebo-li 2 objekty) byly editovatelné.
Při použití vložit rvt se nový objekt uloží jako jeden objekt. Já bych potřeboval sloučení obou tak, abych mohl vše editovat.
Zasláno: 10.lis.2014 v 11:53 |
Projekty nebo jen rodiny a standardy? Viz příbuzný tip:
Peter Jirat
Zasláno: 10.lis.2014 v 12:14 |
Asi nerozumím, co přesně potřebujete. Link jednoho do druhého, dva otevřené Revity? Dva linky do jednoho prázdného projektu, tam změnit linky na skupiny a editovat skupiny (to ale moc k práci nebude)?
martinm
Zasláno: 10.lis.2014 v 12:56 |
Chtěl bych následující: Mám vypracovaný projekt objektu objekt01.rvt založeného na šabloně 01a potřebuji ho vložit do jiného projektu založeného na šabloně 02 tak, abych mohl objekt upravovat jako obvykle a měl k dispozici všechny rodiny šablony 02. |
Peter Jirat
Zasláno: 10.lis.2014 v 13:32 |
Tak ho tam vložte :-) Pokud jeden projekt nalinkujete do druhého a převedete ho na skupinu, přetáhnou se i všechny použité rodiny z toho původního. Pak ho můžete zpátky převést na link.
Pokud potřebujete pracovat zároveň na 01 i na 02, který je nalinkovaný do 01, tak si spusťte 2x Revit, aby se navzájem neodpojovaly. Ještě pak správce projektových standardů, ale to jistě znáte. EDIT: aha, už chápu co chcete, ale aby to stále automaticky šlo (tzn. změny v rodinách v 02 se hned promítly i do 01), to asi jednoduše nepůjde.
Upravil Peter Jirat - 10.lis.2014 v 13:35 |
martinm
Zasláno: 10.lis.2014 v 16:58 |
A jde při vložení přes schránku vložit nějak jednoduše vkládané prvky přesně namísto na jekém byli v původním objektu?
Peter Jirat
Zasláno: 11.lis.2014 v 08:44 |
Nikdy jsem to moc netestoval, ale pokud byly počátky obou šablon na stejném místě, tak by to mělo sedat na stejné místo.
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
