Téma uzavřenoJak sloučit 2projekty
martinm Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2008
REVIT 2014, Autocad 2014
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak sloučit 2projekty
    Zasláno: 10.lis.2014 v 11:47
Existuje nějaký způsob jak jednoduše sloučit 2 projekty, tak aby bylo možno používat jejich rodiny a zároveň oba projekty (nebo-li 2 objekty) byly editovatelné.
Při použití vložit rvt se nový objekt uloží jako jeden objekt.
Já bych potřeboval sloučení obou tak, abych mohl vše editovat.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2014 v 11:53
Projekty nebo jen rodiny a standardy? Viz příbuzný tip:
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2014 v 12:14
Asi nerozumím, co přesně potřebujete. Link jednoho do druhého, dva otevřené Revity? Dva linky do jednoho prázdného projektu, tam změnit linky na skupiny a editovat skupiny (to ale moc k práci nebude)?
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2014 v 12:56
Chtěl bych následující:
Mám vypracovaný projekt objektu objekt01.rvt založeného na šabloně 01
a potřebuji ho vložit do jiného projektu založeného na šabloně 02 tak, abych mohl objekt upravovat jako obvykle a měl k dispozici všechny rodiny šablony 02.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2014 v 13:32
Tak ho tam vložte :-) Pokud jeden projekt nalinkujete do druhého a převedete ho na skupinu, přetáhnou se i všechny použité rodiny z toho původního. Pak ho můžete zpátky převést na link.
Pokud potřebujete pracovat zároveň na 01 i na 02, který je nalinkovaný do 01, tak si spusťte 2x Revit, aby se navzájem neodpojovaly.
Ještě pak správce projektových standardů, ale to jistě znáte.
EDIT: aha, už chápu co chcete, ale aby to stále automaticky šlo (tzn. změny v rodinách v 02 se hned promítly i do 01), to asi jednoduše nepůjde.
Upravil Peter Jirat - 10.lis.2014 v 13:35
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2014 v 16:58
A jde při vložení přes schránku vložit nějak jednoduše vkládané prvky přesně namísto na jekém byli v původním objektu?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2014 v 08:44
Nikdy jsem to moc netestoval, ale pokud byly počátky obou šablon na stejném místě, tak by to mělo sedat na stejné místo.
