Téma uzavřenoDGN Import
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DGN Import
    Zasláno: 20.lis.2014 v 11:01
Dobrý den, potřeboval bych konvertovat dgn2dwg a udělat to s tím, aby se neměnilo číslo indexované barvy. Mám legendu barev k dgn a když to převedu standardně tak z důvodu zachování barevnosti se změní indexy barev, případně TrueColor. Předpokládám, že by to mělo jít udělat přes Mapping Setup... jenže ten dialog se mi jeví naprostoro neflexibilní.. opravdu není jiná cesta než 256x opakovat Pravým talčítkem Add color, napsat barvu, vedle rozevřít Menu, Select Color.. to je na mašlu.
Případně... běžně na ten konvert používám RedLine (trial či co), nenašel jsem, že by to v něm vůbec šlo... lze?
Předem děkuji za odpověď.. (prosím, né odkazem na nedostupný tip)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2014 v 11:14
Nestandardní mapování barev si můžete předdefinovat i přímo v konfiguračním souboru mapování - dgnsetups.ini
(přístup do zákaznické sekce tipů a dalších sekcí se řídí podle pravidel na http://www.cadforum.cz/cadforum/co-je-to-cad-forum.asp#Opravneni)
Tip 6472:AutoCAD hlásí: Soubor DGN překročil počet prvků, které lze převést.
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 6765:VIPProblém importu DGN souborů s MSLINK odkazy (-1).
Tip 5360:VIPJak přepnout Map, aby vždy importoval správné souřadnice z DGN? (nedokumentovaný parametr)
Tip 4761:Nefunguje mi volba "Rozložit nepojmenované buňky" při importu DGN.
Stránka byla vygenerována za 0,123 sekund.
