Stránka 12> archiv |
dusek
Téma: Nastavení struktury rozpiskyZasláno: 11.lis.2014 v 15:31 |
mám takový hloupý dotaz. Tvořím kusovník a při kliknutí na pohled se mi zobrazení rozpisky změní ze "Strukturované" na "Pouze součásti" a pak mi to nejde nijak změnit. Snažím se najít někde nějaké nastavení, ale už jsem v práci asi dlouho a nedaří se mi nic najít. Děkuji, V. D. |
Václav Dušek
EuroTec
Zasláno: 11.lis.2014 v 15:39 |
Musíte smazat všechny "višně", aby jste mohl změnit strukturu rozpisky.
Milan Denk
EuroTec JKR |
dusek
Zasláno: 11.lis.2014 v 15:46 |
"Višně"?
Václav Dušek
EuroTec
Zasláno: 11.lis.2014 v 16:12 |
Fajfka s číslem, co ozačuje pozici je u nás višně.
(opozicovat sestavu = natahat višně) omlouvám se za slang.
Milan Denk
EuroTec JKR |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 11.lis.2014 v 16:22 |
Ano, "višně"/"balónky"/"bubliny" (pozice) odkazují rozpisku takže nemůžete změnit její typ. Můžete ji ale když tak odkázat z jiného IDW/DWG.
dusek
Zasláno: 12.lis.2014 v 09:28 |
Mazat "višně" mi přislo škoda práce. Ale vytvořil jsem si rozpisku v jiném výkresu a nakopíroval do stávajícího. Pak už je vše jak má. Děkuji
Václav Dušek
EuroTec
Zasláno: 12.lis.2014 v 09:36 |
Pak vám ale nemusí sedět ty višně s rozpiskou
Milan Denk
EuroTec JKR |
dusek
Zasláno: 12.lis.2014 v 09:40 |
Máte pravdu. Abychom si rozuměli, očesal jsem včechny višně a vysázel je všechny nanovo ...
Děkuji |
Václav Dušek
martincihak
Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 98 |
Zasláno: 21.lis.2014 v 06:33 |
Taky se přidám s dotazem ohledně rozpisky v AI 2015. Když dám v rozpisce seřadit dle č. pozice, tak se mi to neřadí dle číselné řady 1,2...x, ale 1,10,11,2,3,4...Co s tím?
dusek
Zasláno: 21.lis.2014 v 07:40 |
Položky v rozpisce jste pravděpodobně popřesouval. Samo od sebe si to přečíslovat pozice neumí. V horní liště vašeho obrázku jsou ikony s příkazy, když kliknete na 4. ikonu z leva, 1,3 s čipkou dolu, všechny položky se pak přečíslují od jedné do "n". Můžete si i například nastavit, že chcete začít od čísla 5.
Pozor! Pokud této sestavy vožíte cokoliv dalšího, tak musíte znovu položky přečíslovat. |
Václav Dušek
martincihak
Zasláno: 21.lis.2014 v 07:49 |
Bohužel jsme si nerozuměli, já si položky (pozice) přečísluji ručně, s tím problém není, ale ptal jsem se na to, že pokud kliknu ve sloupci na název položka, tak se mi již neřadí pořadí dle číselné řady vzestupně či po druhém kliknutí sestupně, jako to bylo v nižších verzí AI. Přeci nebudu klikat na nějaké třídění položky->řadit podle->OK, to mi přijde prostě dost nešťastně řešené (zdlouhavé) |
Zasláno: 21.lis.2014 v 08:02 |
Jan ŠKROBÁČEK
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 21.lis.2014 v 08:17 |
Zdravím všechny,
tyto typy výše uvedený problém sice řeší a jsem za ně moc vděčný. Ale není to ono - pořád se škrabeme pravou rukou na levém uchu přes celou hlavu. Podle mně je to chyba Inventoru ( v dřívějších verzích to fungovalo bez problémů ) Autodesk už to mohl vyřešit nějakým opravným balíčkem. Jan Škrobáček
martincihak
Zasláno: 21.lis.2014 v 08:20 |
zrovna píšu, že ať se na mě pan Michl nezlobí, ale že toto řešení je opičárna. Vždyť stačí dát do sloupce "položka", že se v tomto sloupci nacházejí čísla a ne text a mělo by se to řadit vzestupně či sestupně.
šlapák
Přihlášen: 25.čer.2009 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: INVENTOR 2015 Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 25.lis.2014 v 11:59 |
Inventor 15.Teď dělám rozpisky a nemám slušných slov. Proč někdo mění něco co fungovalo x inventorů bez problémů a nějaký patlal to změní - nechápu. Dříve jsem klepnul na pozice - seřadilo se podle pozic,
klepnul jsem na váhu, seřadilo se podle váhy. Teď něco doplním a hned se to zase změní - a znova seřadit ručně. Žádám Autodesk o vrácení na původní
Josef
Ľubomír Pápay
Zasláno: 25.lis.2014 v 12:30 |
Hm...podobných vecí nám súdruhovia z USA narobili už viac...Na verziu 10 si pamätám doteraz ako na nočnú moru...a preto už jednoducho nekupujem mačky vo vreci. Robím síce dlhé roky na jednej verzii a vôbec nemám pocit že prichádzam o nejaké "vychytávky" bez ktorých nemôžem žiť...
Dnes už v "demokratických" krajinách nevládne zdravý rozum ale marketing. A jediný spôsob ako to zmeniť, (okrem revolúcie) je prestať im skákať na "špek"...teda aspoň podľa mňa... Sorry, viem že to nerieši Váš dotaz, ale neodpustil som si tú poznámku... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
martincihak
Zasláno: 26.lis.2014 v 06:58 |
Vážení hlavně pro ty, kteří s tím jsou schopni vůbec něco udělat,
důrazně Vás vyzívám k návratu na původní způsob řazení sloupců v rozpiskách. S tímto se prostě nedá pracovat! Pokud se s tím něco neudělá, tak budu ve firmě důrazně lobovat za to, abychom se vrátili zpět na AI2013 i za cenu to, že budeme muset namodelované věci znovu namodelovat. Uživatelská přívětivost je prostě pryč a zarovnávat si sloupce přes 4 klinutí je pro mě jednoduše neskousnutelný zážitek. Jen pro názornost ukážu, jak se mi "krásně" řadí sloupec hmotností, když kliknu na název HMOTNOST. A teď se ptám, přijde Vám to normální?
Navara
Zasláno: 26.lis.2014 v 08:25 |
Můžeme se pokusit o nápravu vlastními silami, ale nebude to hned.
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
Děkuji
