Kronos
Přihlášen: 24.zář.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: Změna měřítkaZasláno: 06.pro.2014 v 19:16 |
pokud mám nakreslený výkres v Revitu a změním jeho měřítko, tak texty, kóty a myslím, že i tloušťky čar se nemění. Jak tedy co nejrychleji změnit měřítko výkresu se vším všudy? Děkuji
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 07.pro.2014 v 09:11 |
Přeji příjemný den
Při změně měřítka se mění tloušťky čar, texty a kóty tak jak jsou nastaveny. |
Kronos
Zasláno: 07.pro.2014 v 20:00 |
Teď tomu úplně nerozumím. Takže mám špatně nastavené písma, čáry a kóty? Protože mění se mi vše, ale tyto prvky se nemění
Peter Jirat
Zasláno: 07.pro.2014 v 20:51 |
To dost dobře nejde nastavit špatně :-) Tloušťka čáry v závislosti na měřítku pohledu se nastavuje v menu Správa > Doplňkové nastavení > Tloušťka čar, velikost textů kót i popisů je dána stylem. Velikost textu zůstává stejná, mění se poměr mezi výškou textu a velikostí entit v pohledu (Anotativní text) tak, aby pro každé měřítko byla výška textu při tisku stejná.
Kronos
Zasláno: 09.pro.2014 v 21:04 |
Takže mám zkusit jiný font?
Peter Jirat
Zasláno: 09.pro.2014 v 21:27 |
Font nepomůže, 2,5mm vysoké písmo bude vždy 2,5mm vysoké :-)
Kronos
Zasláno: 10.pro.2014 v 16:21 |
Aha, už tomu rozumím (snad)
Takže při změně měřítka musím upravit zvlášť i velikost textu.
Zasláno: 10.pro.2014 v 16:34 |
Pokud potřebujete atypickou situaci, kdy budou v jiném měřítku textové popisy najednou jinak velké (a ne pořád oněch předepsaných např. 2,5mm), pak musíte upravit zvlášť i velikosti.
(Prostě písmo se počítá jinak než geometrie, nepodléhá měřítku.)
Změna měřítka
