Téma uzavřenoRazník - "Psaníčko"
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Razník - "Psaníčko"
    Zasláno: 01.pro.2014 v 10:31
potřebuji vytvořil prolis plechu ve tvaru psaníčka. Zádrhel v psaníčku je ten, že vrchol prolisu není ve středu, ale vrchol je odsazen od středu. Abych toto mohl vytvořit, tak si musím vytvořit razník. A tady je kámen úrazu. Když si vytvořím razník, tak po aplikování do plechu se mi vytvoří prolis jen na jedné straně plechu. Vytvoří se mi prolis na vnější straně plechu a vnitřní strana plechu zůstane rovná. Když si vytvořím jiný tvar razníku, tak se vše vytvoří jak má, jen u toho mého "psaníčka" to pracuje jen na 50 %. Dokáže mi někdo poradit co udělat jinak?
Děkuji,
V.D.
Václav Dušek
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2014 v 11:51
Pošli náčrt psanička ať víme co  myslíš.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2014 v 12:02
Potřebuji vytvořit prolis aby konečný vzhled vypadal jako na obrázku
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Psaníčko.PNG
Václav Dušek
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2014 v 19:08
Pokud je jednostrané, tak asi do razníku nemáte přidáno "odebrání materiálu" z tvářené strany. Třeba se jen "nevybralo" a stačí dovybrat při tvorbě razníku.
Zároveň je dobré si pohlídat "střed" nebo do prvního náčrtu vložit "středovou značku" - tímby měl být dán vkládací bod...
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2014 v 08:01
Jak to myslíte? Šablonu pro razník mám upravenou z obou stran. A při vkládání razníku do modelu jsem níkde takovouto možnost nenašel. Nechápu, že když si udělám šablonu například pro kruhový prolis, tak vše funguje jak má. U "psaníčka" ne ...
Václav Dušek
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2014 v 13:25
Ano, ale když ze šablony vytváříte i-prvek, tak se psaníčko nevybere celé - občas vybere jen "první část modelu" a na vybrání "zapomene" -> je nutné při tvorbě odebrání znovu dovybrat ve stromu...
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2014 v 14:29
při tvorbě razníku vybrání vyberu. Když si otevřu šablonu, tak tam to vybrání je (viz. obrázek). Když ho ale aplikuji do plechu, tak už vybrání neudělá.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Razník.PNG
Václav Dušek
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2014 v 08:16
Ještě střelím "od boku" - co tloušťka materiálu - vychází správně (případné zaoblení atd...)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2014 v 15:49
Střelba od boku byla spravná. Zkusil jsem to v řezu a opravdu ta tloušťka není jednotná. Bohužel jsem narazil na jiný problém. Nejsem schopen nakreslit odsazený jehlan tak, aby mel všude stejnou tloušťku. Já vím, můžu to vzít Skořepinou, ale to mi pak nevezme export iPrvku. A tak to zkouším nějak zkreslit, ale stále nemohu dosáhnout stejné tloušťky.
Václav Dušek
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2014 v 16:02
Jenom tip: Zkuste použít odvozené kóty / parametry.
Mám tlouťku materiálu a některé razníky provázané tímto způsobem, funguje.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 07:41
Parametrické to mám. Problém momentálně mám v tom, že nedokážu nakreslit požadovaný tvar razníku s jednotnou tloušťkou materiálu.
Václav Dušek
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 07:45
Dejte sem model. Dopředu nic neslíbím, ale mrknu se.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 07:51
Připojené souboryiptuploads/28496/Součást5.ipt
Potřebuji vytvořit razník viz. obrázek výše v diskuzi. v příloze je rozpracovaný model šablony pro razník.
Výchozí náčrt je Náčrt 3, kde se zadává rozměr vnějšího obdelníku. Odsazení vnitřního obdelníku se řídí z ostatních náčrtů - náčrty trojúhelníků.
Václav Dušek
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 10:48
Posílám model "Psaníčka".
Připojené souboryiptuploads/2854/Součást32.ipt
Je to navázané na tloušťku materiálu + parametricky řízené rozměry vč. zaoblení. Posílám v *.ipt (nestíhám), ale s razníkem si už jistě poradíte (přidat / odebrat materiál+export mezi punches).
Zdravím.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 10:55
Děkuji převelice, ale dochází tu ke kolizi verzí, já mám 2014, vy 2015. Poprosím o step verzi a nějaký scan postupu ve stromu, případně nějakou dwfx verzi. Děkuju
Václav Dušek
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 11:20
Tady je hotový razník s možností definování polohy středu
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 11:27
Pan Navara byl rychlejší :-)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 12:26
Ano, tak nějak by to mohlo být. A teď? Jak jste udělal ten jehlan? Smile Ať jsem zase o něco chytřejší. Možná by neuškodilo nějaké stručné video. Co jsem kolem toho zkoušel najít na youtube, tak toho moc není.
Václav Dušek
Tip 14922:Jak v Inventoru vymodelovat úhlopříčně zpevněný plech, psaníčko?
Tip 10117:Jak v rozvinu exportovat DXF soubor s body razníků?
