Téma uzavřenoZměna měřítka
Kronos Zobrazit panel
Přihlášen: 24.zář.2012
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna měřítka
    Zasláno: 06.pro.2014 v 19:16
pokud mám nakreslený výkres v Revitu a změním jeho měřítko, tak texty, kóty a myslím, že i tloušťky čar se nemění. Jak tedy co nejrychleji změnit měřítko výkresu se vším všudy?
Děkuji
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2014 v 09:11
Přeji příjemný den
Při změně měřítka se mění tloušťky čar, texty a kóty tak jak jsou nastaveny.
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2014 v 20:00
Teď tomu úplně nerozumím. Takže mám špatně nastavené písma, čáry a kóty? Protože mění se mi vše, ale tyto prvky se nemění
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2014 v 20:51
To dost dobře nejde nastavit špatně :-) Tloušťka čáry v závislosti na měřítku pohledu se nastavuje v menu Správa > Doplňkové nastavení > Tloušťka čar, velikost textů kót i popisů je dána stylem. Velikost textu zůstává stejná, mění se poměr mezi výškou textu a velikostí entit v pohledu (Anotativní text) tak, aby pro každé měřítko byla výška textu při tisku stejná.
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 21:04
Takže mám zkusit jiný font? Smile
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2014 v 21:27
Font nepomůže, 2,5mm vysoké písmo bude vždy 2,5mm vysoké :-)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2014 v 16:21
Aha, už tomu rozumím (snad) LOL Takže při změně měřítka musím upravit zvlášť i velikost textu.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2014 v 16:34
Pokud potřebujete atypickou situaci, kdy budou v jiném měřítku textové popisy najednou jinak velké (a ne pořád oněch předepsaných např. 2,5mm), pak musíte upravit zvlášť i velikosti.
(Prostě písmo se počítá jinak než geometrie, nepodléhá měřítku.)
