VejvodaT
Přihlášen: 12.pro.2014 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 73 |
Téma: Vlastní šablona výkresuZasláno: 13.pro.2014 v 15:19 |
Měl bych dotaz, jak si mám vytvořit vlastní předlohu výkresu. Mám tím na mysli například rámeček okolo kreslící plochy, vlastní rohové razítko a podobně. Má někdo nějaký tip, kde toto najít a jak si toto vytvořit? Předpokládám, že se bude jednat o úpravu nějakých standartních předloh, ale jelikož jsem nový uživatel Inventoru, tak bych uvítal nějaký tip, jak toto udělat.
Děkuji. |
Zasláno: 13.pro.2014 v 17:49 |
Nakopírujte si upravené soubory podle příbuzného tipu:
VejvodaT
Zasláno: 13.pro.2014 v 18:41 |
No výkresy bych si rád nakopíroval, ale kde je mám vzít? Předpokládám, že si je musím nějak vytvořit, ale to je to co nevím jak.
VejvodaT
Zasláno: 14.pro.2014 v 10:17 |
No ještě jsem se na to včera koukal a je to tak, že rámeček a razítko si mohu nakreslit klasicky jako skicu? Akorát by mě ještě zajímalo, jak "propojím" nějakou Vlastnost z dílu nebo sestavy s Rohovým razítkem? Třeba Číslo dílu, ale také třeba něco, co si chci ještě definovat i sám, nebo materiál, nebo prostě všelikajé jiné informace.
AMBKONSTR
Přihlášen: 14.říj.2009 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor Professional 2026 Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 14.pro.2014 v 10:36 |
Doporučuji projít výukové programy v záložce "ZAČÍNÁME". A pak dál a dál...
Ing.Vladimír Ambros
Otaslavice |
Mrázek
Zasláno: 15.pro.2014 v 07:41 |
Příkaz "upravit rohové razítko" (přes pravé myšítko), vložit text, v typu určete, zda se jedná o vlastnost z modelu či výkresu, doplníte vlastnost (vše parametry na předposledním řádku) a nakonec to vložíte označeným tlačítkem - viz obrázek
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 15.pro.2014 v 09:33 |
Pokud ve firmě zavádíte Inventor, doporučuji dohodnout si nějaké školení. Učit se to od naprostých základů sám metodou pokusů a omylů je časově neskutečně náročné.
Znám to z vlastní zkušenost, kdy jsem změnil zaměstnání a poprvé v životě jsem se posadil k Inventoru s tím, že "Tak tady to máš a pracuj". No a dnes se už jenom směju, když si vzpomenu, že rámová konstrukce, kterou jsem tehdy řešil celý týden, mi dnes trvá 20min. |
VejvodaT
Zasláno: 15.pro.2014 v 13:26 |
Díky, tohle jsem potřeboval vědět. Obrázek vydal za tisíc slov.
VlJanecek
Zasláno: 15.pro.2014 v 14:51 |
Nechci vás strašit, ale hodně tisíc slov vám ještě zbývá k prostudování, tohle je docela základní funkce výkresů Inventoru.
VejvodaT
Zasláno: 15.pro.2014 v 17:52 |
To je mi jasné, že toho je ještě hodně, ale nějak se začít musí a abych mohl pracovat, tak musím produkovat výkresy. Takže začínám výkresy a jsem mile překvapen, jak to funguje. Samozřejmě že školeníčko a návštěva technika jsou přislíbeny, ale než toto nastane, tak se chci "prokousat" základy sám. Přeci jen není nad to si "to" zkusit sám. Prostě mě nebaví jen přijít k hotovému - protože potom nevím, jak to je uděláno.
Radek001
Zasláno: 16.pro.2014 v 07:17 |
VejvodaT napsal(a):
