Téma uzavřenoVlastní šablona výkresu
VejvodaT Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2014
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastní šablona výkresu
    Zasláno: 13.pro.2014 v 15:19
Měl bych dotaz, jak si mám vytvořit vlastní předlohu výkresu. Mám tím na mysli například rámeček okolo kreslící plochy, vlastní rohové razítko a podobně. Má někdo nějaký tip, kde toto najít a jak si toto vytvořit? Předpokládám, že se bude jednat o úpravu nějakých standartních předloh, ale jelikož jsem nový uživatel Inventoru, tak bych uvítal nějaký tip, jak toto udělat.
Děkuji.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2014 v 17:49
Nakopírujte si upravené soubory podle příbuzného tipu:
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2014 v 18:41
No výkresy bych si rád nakopíroval, ale kde je mám vzít? Předpokládám, že si je musím nějak vytvořit, ale to je to co nevím jak.
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2014 v 10:17
No ještě jsem se na to včera koukal a je to tak, že rámeček a razítko si mohu nakreslit klasicky jako skicu? Akorát by mě ještě zajímalo, jak "propojím" nějakou Vlastnost z dílu nebo sestavy s Rohovým razítkem? Třeba Číslo dílu, ale také třeba něco, co si chci ještě definovat i sám, nebo materiál, nebo prostě všelikajé jiné informace.
AMBKONSTR Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2009
Lokalita: ČR (OL)
Inventor Professional 2026
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2014 v 10:36
Doporučuji projít výukové programy v záložce "ZAČÍNÁME". A pak dál a dál...
Ing.Vladimír Ambros
Otaslavice
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2014 v 07:41
Příkaz "upravit rohové razítko" (přes pravé myšítko), vložit text, v typu určete, zda se jedná o vlastnost z modelu či výkresu, doplníte vlastnost (vše parametry na předposledním řádku) a nakonec to vložíte označeným tlačítkem - viz obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 88/text.JPG
Preciosa Ornela a.s.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2014 v 09:33
Pokud ve firmě zavádíte Inventor, doporučuji dohodnout si nějaké školení. Učit se to od naprostých základů sám metodou pokusů a omylů je časově neskutečně náročné.
Znám to z vlastní zkušenost, kdy jsem změnil zaměstnání a poprvé v životě jsem se posadil k Inventoru s tím, že "Tak tady to máš a pracuj". No a dnes se už jenom směju, když si vzpomenu, že rámová konstrukce, kterou jsem tehdy řešil celý týden, mi dnes trvá 20min.
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2014 v 13:26
Díky, tohle jsem potřeboval vědět. Obrázek vydal za tisíc slov.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2014 v 14:51
Nechci vás strašit, ale hodně tisíc slov vám ještě zbývá k prostudování, tohle je docela základní funkce výkresů Inventoru.
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2014 v 17:52
To je mi jasné, že toho je ještě hodně, ale nějak se začít musí a abych mohl pracovat, tak musím produkovat výkresy. Takže začínám výkresy a jsem mile překvapen, jak to funguje. Samozřejmě že školeníčko a návštěva technika jsou přislíbeny, ale než toto nastane, tak se chci "prokousat" základy sám. Přeci jen není nad to si "to" zkusit sám. Prostě mě nebaví jen přijít k hotovému - protože potom nevím, jak to je uděláno.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2014 v 07:17
Původně odeslal(a) VejvodaT VejvodaT napsal(a):
...Prostě mě nebaví jen přijít k hotovému - protože potom nevím, jak to je uděláno.
Jednou někdo řekl: "Cheš-li něco poznat nebo pochopit, musíš to vyzkoušet". Tenhle Váš přístup se mi líbí, držím palce.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
