Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Téma: měřítko výkresového prostoruZasláno: 17.pro.2014 v 15:17 |
Přeji příjemný den
Je nějakým způsobem změnit měřítko výkresového prostoru? Protože pracuji v m mělo by být měřítko prostroru 1:1000. Pří kopírování tohoto výresového prostoru se mi postupně mění na 1000_1, 1000_2. Je možné měřítko změnit na 1000? Jan Kosík |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 17.pro.2014 v 15:40 |
Mění se název nebo měřítko? Měřítko je vlastnost konkrétního výřezu (MPohled) - viz okno Vlastnosti (Ctrl+1).
Kosík
Zasláno: 18.pro.2014 v 10:44 |
Jedná se o konkrétní vlastnost, je ji možné dodatečně měnit? Dělá to problémy pokud jsou ve výkresovém prostoru umístěny bloky či texty s měřítkem pouznámky. Měřítko postupným kopírrováním záložek výkresového prostoru se množí, jak králici v parku, a né vždy se při kopírování textu či bloků přes schránku do dalšího výřezu dojde k jejich zobrazení.
Jan Kosík |
vbehun
Zasláno: 18.pro.2014 v 11:04 |
Příkaz _SCALELISTEDIT jistě pomůže.
---edit Pokud jde o měřítka z externích referencí, má CAD studio rovněž k dispozici potřebné nástroje, například Scale List Cleanup DBXremSL DBX aplikace ke stažení zde Upravil vbehun - 19.pro.2014 v 07:57 |
Zíka
Přihlášen: 25.čer.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor,Autocad Stav: Offline Bodů: 25 |
Zasláno: 18.pro.2014 v 11:23 |
Nebylo to množení chyba v jedné ze starších verzí Autocadu? Pak už to opravili.
Kosík
Zasláno: 18.pro.2014 v 14:50 |
Asi jsem se špatně vyjádřil. To množení měřítek je způsobeno kopírováním záložky výkresového prostoru. Ve výkresovém prostoru se nastaví automaticky měřítko 1:1000 pro jednotky v m a nebo 1:1000_1, 1000_2 atd. a je to vlastností tohoto výkresového prostoru a ve vlastnostech je to asi needitovatelné a není možné jej smazat bez likvidace jeho podstaty tj. toho výkresového prostoru.
Jan Kosík |
K.Pravda
Přihlášen: 07.led.2014 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 18.pro.2014 v 15:31 |
Mně to nic takového nedělá. Jakou verzi používáte?
