Téma uzavřenoměřítko výkresového prostoru
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: měřítko výkresového prostoru
    Zasláno: 17.pro.2014 v 15:17
Přeji příjemný den
Je nějakým způsobem změnit měřítko výkresového prostoru? Protože pracuji v m mělo by být měřítko prostroru 1:1000. Pří kopírování tohoto výresového prostoru se mi postupně mění na 1000_1, 1000_2. Je možné měřítko změnit na 1000?
Jan Kosík
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2014 v 15:40
Mění se název nebo měřítko? Měřítko je vlastnost konkrétního výřezu (MPohled) - viz okno Vlastnosti (Ctrl+1).
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2014 v 10:44
Jedná se o konkrétní vlastnost, je ji možné dodatečně měnit? Dělá to problémy pokud jsou ve výkresovém prostoru umístěny bloky či texty s měřítkem pouznámky. Měřítko postupným kopírrováním záložek výkresového prostoru se množí, jak králici v parku, a né vždy se při kopírování textu či bloků přes schránku do dalšího výřezu dojde k jejich zobrazení.
Jan Kosík
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2014 v 11:04
Příkaz _SCALELISTEDIT jistě pomůže.
---edit
Pokud jde o měřítka z externích referencí, má CAD studio rovněž k dispozici potřebné nástroje, například
Scale List Cleanup
DBXremSL
DBX aplikace ke stažení zde
Upravil vbehun - 19.pro.2014 v 07:57
Zíka Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čer.2014
Inventor,Autocad
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2014 v 11:23
Nebylo to množení chyba v jedné ze starších verzí Autocadu? Pak už to opravili.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2014 v 14:50
Asi jsem se špatně vyjádřil. To množení měřítek je způsobeno kopírováním záložky výkresového prostoru. Ve výkresovém prostoru se nastaví automaticky měřítko 1:1000 pro jednotky v m a nebo 1:1000_1, 1000_2 atd. a je to vlastností tohoto výkresového prostoru a ve vlastnostech je to asi needitovatelné a není možné jej smazat bez likvidace jeho podstaty tj. toho výkresového prostoru.
Jan Kosík
K.Pravda Zobrazit panel
Přihlášen: 07.led.2014
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2014 v 15:31
Mně to nic takového nedělá. Jakou verzi používáte?
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Tip 4732:Nastavení měřítka (velikosti) modelových bloků (textů) na výkresový prostor.
Tip 645:Při přepnutí z výkresového prostoru do plovoucího výřezu se měřítko tohoto výřezu změní na "zaplnit". Proč?
Tip 10284:Popisky Civilu 3D a měřítka.
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
