Stránka 12> archiv |
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: Export do AutocaduZasláno: 07.led.2015 v 20:03 |
Ahojte.
Exportujem výkresy pre profesie z Revitu, čiary mi vyexportuje normálne ako "plná, čiarkovaná, ..." ale nedarí sa mi upraviť merítko. Zakaždým mi tie čiary v Autocade vykresluje ako plné. Musím upravovať ich merítko. Viete mi poradiť čo s tým? Ďakujem
Peter Jirat
Zasláno: 08.led.2015 v 09:26 |
Zkuste si pohrát s nastavením čar v exportu do DWG, je tam několik možností i volba zdrojového souboru pro čáry. Jsou čáry špatně jak v modelspace tak i v paperspace v DWG?
Marfry
Přihlášen: 14.čer.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 08.led.2015 v 13:38 |
Zdravím,
zkuste upravit v nastavení exportu DWG/DWF tyto položky v záložkách: "Hladiny" Možnosti exportu hladiny: "Exportovat všechny vlastnosti DLEHLAD", ale vytovřit nové hladiny pro přepsání "Čáry" Nastavit měřítko typu čáry: "Definice přizpůsobených typů čar" S tímto nastavením se mi exportuje dwg bez nutnosti změn měřítka čar v AutoCADu. (Testováno v Revitu 2013,2014,2015). |
smileface
Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 116 |
Zasláno: 08.led.2015 v 22:58 |
Keď už je tu táto téma, tak mám otázku, upravujete v autocade ešte nejak export? Tým myslím že upratujete v hladinách trochu, alebo nechávate profesistom všetky hladiny ktoré pochádzajú z revitu?
bielko
Zasláno: 08.led.2015 v 23:30 |
Vďaka, ide mi to, nemusel som upravovať čiary.
ďakujem
bielko
Zasláno: 08.led.2015 v 23:32 |
Ja osobne pri malých projektoch profesiám tie dwg súbory trocha upracem.
Viacmenej akoby som im robil matrice
Peter Jirat
Zasláno: 09.led.2015 v 08:21 |
Spíše to záleží na profesistech než na možnostech exportu. V naprosté většině při dobře nastavené šabloně exportu a pohledu není důvod nic uklízet (hlavně u slepáků - jen musí být srozuměni s tím, že tabulka a legendy jsou v paperspace). Spíše kontrolujeme, zda nedošlo k natočení pohledu, jak vypadá rozpiska apod.
Pavol84
Přihlášen: 30.říj.2014 Lokalita: Slovensko Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 26.srp.2015 v 12:40 |
Ahoj, akurát riešim tiež export do dwg. Da sa export nastaviť tak aby tabuľky a legendy boli tiež v modely a nie v paperspace. Potrebujem to kvôli tomu že veľa profesistov nevie pracovať s paperspace a tak to pracne preklápam do modelu. Ideálne by bolo keby robil export tak ako to je zobrazene v revite rovno do modelu v CAD-e.
Peter Jirat
Zasláno: 26.srp.2015 v 13:21 |
Většinou ne, jen ať se to naučí, je to pro jejich dobro, poznávat nové věci.
Michalkacerik
Přihlášen: 24.úno.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 26.srp.2015 v 13:38 |
Projektantské príbehy sa stále opakujú. Po 89-tom všetci ovládali len pentelku a pantograf (PP projektanti :) ) po 25 piatich rokoch sa generačne zmenili na DWG projektantov, pritom tak ako teraz tvrdia, že modelovať to v 3D je zbytočné a že norma.... a že predpisy..... atd. 2D pohľad je užitočný, ale musí ich byť veľa aby ako tak popisovali 3D a aj tak sú tam vždy chyby a nedokonalosti, prerábanie, úpravy....nemajú konca a realizačné firmy, ale aj investori to často považujú len za akési vynútené "papiere" ktoré sú len pre úradníckych byrokratov. Otázka skôr stojí trochu inak, nie ako sa prispôsobiť DWG projektantom,vyexportovať z REVIT-u DWG, ale ako sa od nich nich oslobodiť. Osobne som sa s nejakým skutočným záujmom o 3D profesistov nestretol a v koncovke je to vždy o cene za profesný projekt. Ten 3D je trochu drahší, lebo o výpis materiálu sa dá vychádzať pri reálnej cene
Ak by bol zo strany architektov skutočný a nie len deklarovaný záujem robiť v 3D požiadavky by nútili profesitov sa prispôsobiť a realizačná firma bude len veľmi ťažko obhajovať nerealizované, ale fakturované metre potrubí, rozvodov a fitingov.
koutnak
Zasláno: 26.srp.2015 v 23:48 |
Problém profesistů je, že neví, v jakém 3D pracovat. V Revitu? Rozhodně ne. Ten na to není připraven. Nemyslím na 3D, ale na projektování topení či vzduchotechniky (za ostatní profese nemohu mluvit). Nezvládá v českém prostředí používané jednotky a vůbec zvyklosti kótovací a další. A to nemluvím o neskutečné komplikovanosti vlastního nastavení-šablony, které na rozdíl od AutoCADu běžný uživatel nezvládne.
Takže v čem tedy projektovat? DDS CAD? Vypadá zajímavě, ale dle informací z webu trpí velmi omezenou datovou základnou výrobků. A disponuje něčím takovým vůbec Revit? Bez výrobkových dat nelze např. topení navrhovat. Nebo je nějaká další volba? Upravil koutnak - 26.srp.2015 v 23:51 |
Radim Koutňák
Michalkacerik
Zasláno: 27.srp.2015 v 07:58 |
Nezdieľam Váš názor, ale v rámci tohto fóra je neefektívne podrobnejšie prezentovať môj názor na problematiku projektovania v 3D. Pokusím sa vytvoriť rozsiahlejší text a potom tu dám odkaz.
Peter Jirat
Zasláno: 27.srp.2015 v 09:13 |
Možná na konferenci BIM-Fórum 2016 "Revit v praxi" v lednu v Brně? :-)
V nejbližších dnech snad už konečně zveřejníme oficiální pozvánku,
koutnak
Zasláno: 27.srp.2015 v 10:04 |
Budu se velmi těšit. |
Radim Koutňák
Michalkacerik
Zasláno: 28.srp.2015 v 21:51 |
Tu je link, v ktorom vysvetľujem svoj názor a postoj k 3D projektovaniu.
Michal Káčerik |
Michalkacerik
Zasláno: 31.srp.2015 v 13:25 |
Tak ako pán Koutňák, Váš názor na môj názor?
Michalkacerik
Zasláno: 31.srp.2015 v 13:28 |
Na konferenciu sa určite teším. Názory a pohľady na 3D projektovanie, ale treba prezentovať hlavne 2D projektantom a architektom na internete. Na BIM konferenciách, seminároch a prezentáciách sú už tí čo sa 2D projektovanie rozhodli opustiť.
koutnak
Zasláno: 31.srp.2015 v 15:43 |
Napsal jsem Vám včera odpověď/komentář, ale při odeslání po mně Google chtěl přihlášení (přestože jsem na jiné stránce přihlášen byl). No a to přihlášení mělo za následek, že jsem sice byl přihlášen, ale celý můj text zmizel a žádné "Zpět" ho už nepřivolalo zpět . A to mě tak ... rozladilo, že jsem šel raději na koupaliště. V týdnu si ale určitě najdu čas, abych nějak zareagoval.
Radim Koutňák
Export do Autocadu
smileface napsal(a):
