Téma uzavřenoMicroStation - písmo stále nahoře
jakub.kohut Zobrazit panel
Přihlášen: 12.led.2015
MicroStation
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MicroStation - písmo stále nahoře
    Zasláno: 12.led.2015 v 11:28
Zdravím,
používám MicroStation a zjistil jsem, že pokud napíšu text popřípadě něco okótuji a následně tento text (kótu) přemaluji plochou, tak všechen text (text kóty) se přenese do popředí (výkres je 2D). Zkoušel jsem plochu posunout do popředí, ale dělá to stále. Zajímavé je, že čáry z kóty jsou za obarvenou plochou, ale všechny texty jsou nahoře.
Můžete mi prosím někdo poradit, kde je problém? Díky!!
Jakub
Itaki Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2014
DWF,DWG
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 11:54
To je V8i? Mělo by jít řídit přes prioritu prvku.
MicroStation
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 13:01
Ano, to máte pravdu, ale přijde mi to dost krkolomné a už z principu nechápu, proč má text přednost před prvkem, který má být nahoře.
civas Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2012
Microstation V8i SS3,Inroads SS2, SS4
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 14:02
jestli chcete, aby byl text pod plochou tak si ve workspace-preferences nastavte u Anti-alias Text na off.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 42457/111.PNG
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 14:07
... přidávám informaci: v MicroStationu se prvky standardně zobrazují v pořadí jakém jsou kresleny (nejnovější prvek nahoře). Toto lze ovlivňovat zadáním priority zobrazení u prvku, případně u vrstvy. Posunutí prvku do popředí příkazem "order element front" provede to, že se daný prvek posune na "konec" seznamu, tj. jako naposled nakreslený.
MicroStation
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 14:17
Finta s Anti-alias Text Off pomohl. Super, moc děkuji!!
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 14:33
Není zač, ale podle mě je lepší mít plochy v samostatné referenci a potom řídit pořadí zobrazování pomocí
referencí v reference dialog-settings-update sequence.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 42457/222.PNG
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 14:41
Jinak pokud máte nějaký dotaz ohledně Bentley produktů,
tak je lépe se ptáti na těchto fórech:
MicroStation
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2015 v 15:40
Ve výkresech to tak běžně mám, že výplně připojuji referenčně, ale jsou výjimky...
Za odkazy také děkuji.
Tip 8168:Proč rozměry ve stopách nemusí být přesné?
Tip 12934:Jak ve Fusion nastavit textový font, aby byl tvořen jednou čarou?
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 1289:VIPNelze tiskout z Microstation na HP DesignJet 500?
Tip 706:VIPMáte importované souřadnice z DGN souboru vynásobené 100 (stokrát, resp. tisíckrát větší)?
Stránka byla vygenerována za 0,185 sekund.
