Téma uzavřenoOrbita
MSevela Zobrazit panel
Přihlášen: 23.pro.2014
Lokalita: ČR (VY)
Revit 2021, AutoCad 2018
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Orbita
    Zasláno: 17.led.2015 v 21:49
Zdravím, mám problém rozšteloval jsem si nástroj volná orbita, dřív to šlo používat pouze k otáčení a potom jsem si hrál s nastavením u té orbity a teď příkazy hned otáčejí s objektem a objekt se stále točí dokud to nevypnu (ESC). Nevíte jak se dá obnovit nastavení orbity?
Díky za rady.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2015 v 23:38
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2010-2011-2012/3d-orbit-problem/td-p/2840689
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015/3d-orbit-stuck-in-continuous/td-p/4431659
Upravil johny - 17.led.2015 v 23:42
Bodů: 22262
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2015 v 08:56
Během orbitu zmáčkněte klávesu 1 nebo 2.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2015 v 12:07
Děkuji za rady, podařilo se mi to vyřešit zavřením a neuložením výkresu ve kterém sem si rozhodil nastavení, takže jsem to vyřešil tímto způsobem, nyní už je nastavení ve stavu normálního fungování. Ale jinak díky za rychlé reakce. :)
Tip 10164:Změna režimu otáčení uvnitř příkazu 3DORBIT.
Tip 6728:Animace 3D modelu v AutoCADu snadno a rychle.
Tip 6726:Zelený křížek v režimu 3DOrbit.
Tip 6275:Jak vypnout 3D orbit na Shift+kolečku myši?
Tip 13995:4 metody otáčení 3D modelu v Inventoru s určením středu.
Stránka byla vygenerována za 5,168 sekund.
