Téma uzavřenoAtributy dynamického bloku
Jakub6 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.úno.2009
AutoCAD2014
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Atributy dynamického bloku
    Zasláno: 28.led.2015 v 14:38
Dobrý deň,
chcem sa spýtať či je možné vytvoriť atribút dynamického bloku, ktorý by obsahoval počet vložených, rovnakých blokov. Ide o to, že potrebujem pracovať s počtom blokov, resp. s hodnotou v stĺpci "Počet" pri extrakcii dát, keď dám zlúčiť identické riadky.
Ďakujem
Jakub
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 16:11
ano jde to. Jen je nutné nastavit proměnnou  DXEVAL na hodnotu 32 a použít pomocnou tabulku. Do atributu pak odkážete na buňku v tabulce, přes Vzorec.
Ukázku přikládám:
Upravil PepaR - 28.led.2015 v 21:51
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 16:29
Je tam potřeba ještě DXE soubor.
Další možnost je přímo použít zjednodušený výkaz - viz ukázka:
AutoCAD2014
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 16:36
Ďakujem Vám, pozriem a skúsim Vami navrhované riešenia. Ešte by som sa chcel spýtať: dá sa zmeniť počet desatinných miest hodnoty atribútu aj po jeho zadefinovaní a prípadnom napísaní vzorca, ktorý obsahuje, alebo ho musím znovu nanovo zadefinovať a naklikať vzorec, pričom vyberiem požadovanú presnosť (počet desatinných miest).
Ďakujem
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 17:10
Stačí pole upravit poklepáním v editoru atributů (TEXTEDIT).
AutoCAD2014
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 19:15
Ano, ale to ide, ked mam hodnotu atributu zadanu fixne. Ale ked sa hodnota atributu pocita nejakym vzorcom, ktory obsahuje ako premenne aj ine atributy, potom po poklepani mi ukaze len konecnu hodnotu vypocitanu vzorcom. (ku nej ked aj dopisem za posledne desatinne miesta nuly, tieto nuly tam zostavaju ako fixne stale - nemenia sa so vzorcom a teda nemaju vplyv na presnost).
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 20:47
Pro prvky vzorce nepoužívejte žádné formátování (= prosté číslo). Formátujte až celkový výsledek.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 21:52
Děkuji za upozornění. V příspěvku výše jsem již DXE doplnil.
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 5805:Blok s trvale horizontálním atributem.
Tip 5318:Jak v bloku nastavovat dva atributy vždy na stejnou hodnotu?
Tip 6250:Možnosti zrcadlení textu v dynamickém bloku AutoCADu.
Tip 14698:Jak v dynamickém bloku přidat atribut do všech stavů viditelnosti?
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
