Téma uzavřenonefunkční klávesa SHIFT
kodajz Zobrazit panel
Přihlášen: 28.kvě.2008
AIP 2022
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nefunkční klávesa SHIFT
    Zasláno: 13.úno.2015 v 12:41
Dobrý den, prosím o radu. Mám nově nainstalovaný Autocad 2015 a nefunguje mi klávesa shift např. pro zrušení výběru. Ve win funguje, je to problém Cadu. Kolegům funguje. Je to věc např. aktivace?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 13:13
Taky to může být způsobeno nastavením proměnné "PickAdd".
Viz též Nástroje - Možnosti - Výběr - Použití klávesy Shift pro přidání k výběru.
AIP 2022
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 13:36
Právě toto jsem už zkoušel. Tuto funkci jsem zatrhnul a taky nefunguje. Původně na starám Cadu jsem měl tuto funkci neaktivní. Shift jsem používal tak, že když jsem vybrak crosem např. skupinu čar a některé jsem chtěl z výběru odstranit, držel jsem shift a myší levým tl. klikal a rušil výběr. Teď u 2015 mi tot nefunguje. Kolegům ale ano a vůbec nemůžeme přijít na to proč. Že by chyba cadu??
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 13:52
PICKADD (systémová proměnná)
Určuje, zda následující výběrová množina nahradí aktuální výběrovou množinu, nebo je k ní přidána.
Typ:    Celé číslo; Uloženo v:    Uživatelské nastavení; Počáteční hodnota:    2
0
Vypne PICKADD. Výběrovou množinou se stanou objekty, které byly vybrány naposledy. Dříve vybrané objekty jsou z výběrové množiny automaticky odstraněny.
1
Zapne PICKADD. Do aktuální výběrové množiny je přidán každý vybraný objekt, buď individuálně, nebo pomocí okna.
2
Pokud použijete příkaz VYBER, po ukončení příkazu zůstanou objekty vybrané.
Jakou hodnotu máte nyní nastavenu?
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 13:55
Příčinou může být i nainstalovaný Raster Design nebo AutoCAD Map - ten má pod příkazem IOPTIONS nebo MAPIOPTIONS - další nastavení a mimo jiné i pro funkci Shift a levé tl..
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
AIP 2022
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 14:11
PICKADD mám nastavenou na 2. (shift nefunguje) Ve starém Cadu jsem měl 0. (shift fungoval)
Map ani Raster nainstalovaný nemám :-(
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 14:28
Chová se to takhle u všech objektů? Není objekt v uzamčené hladině?
AIP 2022
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 14:37
jj u všech. Testoval jsem.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 14:58
PICKADD nebo IOPTIONS (nebo rozbitá klávesnice, popř. nějaká obskurní nadstavba), to jsou obvyklé příčiny.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 15:10
Původně odeslal(a) kodajz kodajz napsal(a):
U všech objektů se to takto nemůže chovat. Objekt v uzamčené hladině nelze vybrat.
Jsou všechny ty dotyčné objekty ve stejném prostoru?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 15:14
Ještě možná k tomu občas proměnná PICKFIRST - zapnout vypnout prostě zkusit.
Většinou všechno se všim
Upravil zdrk - 13.úno.2015 v 15:17
AIP 2022
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 22:05
Kluci, zatím díky za rady. Nový cad mám v práci, takže vyzkouším v pondělí a dám vědět. S novým cadem nám dali i nové pc s klavesnicema. Třeba v průzkumníkovi klávesa shift funguje při výběru souborů. Zatím pěkný víkend.
AIP 2022
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2015 v 08:19
Pěkné pondělí přeji, tak záhada shift vyřešena, musím se vám omluvit, mám tu instalaci nově a nevšiml jsem si, že mám opravdu nainstalován i Raster Design. Takže v IOPTIONS jsem zrušil zatržení volby shift+left click image ... a tlačítko shift pro zrušení výběru začalo fungovat jak jsem byl zvyklý.
Děkuji vám  za pomoc a čas. Zdraví Honza
Tip 7239:VIPNefungující Shift operace v Civil3D a Map3D?
Tip 14994:V AutoCADu mi najednou přestal fungovat Orto režim na klávese Shift.
Tip 3485:Rychlý výběr více objektů v Revitu.
Tip 4308:Rychlé uchopení "Nic".
Tip 3437:Na počítači s kartou Matrox nebo ATI mi zůstává "viset" stisknutá klávesa Shift.
Tip 271:Atrakce v AutoCADu 2000
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
