kodajz
Přihlášen: 28.kvě.2008 Lokalita: Czech Republic Používám: AIP 2022 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: nefunkční klávesa SHIFTZasláno: 13.úno.2015 v 12:41 |
Dobrý den, prosím o radu. Mám nově nainstalovaný Autocad 2015 a nefunguje mi klávesa shift např. pro zrušení výběru. Ve win funguje, je to problém Cadu. Kolegům funguje. Je to věc např. aktivace?
vbehun
Zasláno: 13.úno.2015 v 13:13 |
Taky to může být způsobeno nastavením proměnné "PickAdd".
Viz též Nástroje - Možnosti - Výběr - Použití klávesy Shift pro přidání k výběru. |
kodajz
Zasláno: 13.úno.2015 v 13:36 |
Právě toto jsem už zkoušel. Tuto funkci jsem zatrhnul a taky nefunguje. Původně na starám Cadu jsem měl tuto funkci neaktivní. Shift jsem používal tak, že když jsem vybrak crosem např. skupinu čar a některé jsem chtěl z výběru odstranit, držel jsem shift a myší levým tl. klikal a rušil výběr. Teď u 2015 mi tot nefunguje. Kolegům ale ano a vůbec nemůžeme přijít na to proč. Že by chyba cadu??
vbehun
Zasláno: 13.úno.2015 v 13:52 |
PICKADD (systémová proměnná)
Určuje, zda následující výběrová množina nahradí aktuální výběrovou množinu, nebo je k ní přidána. Typ: Celé číslo; Uloženo v: Uživatelské nastavení; Počáteční hodnota: 2 --- 0 Vypne PICKADD. Výběrovou množinou se stanou objekty, které byly vybrány naposledy. Dříve vybrané objekty jsou z výběrové množiny automaticky odstraněny. --- 1 Zapne PICKADD. Do aktuální výběrové množiny je přidán každý vybraný objekt, buď individuálně, nebo pomocí okna. --- 2 Zapne PICKADD. Do aktuální výběrové množiny je přidán každý vybraný objekt, buď individuálně, nebo pomocí okna. Pokud použijete příkaz VYBER, po ukončení příkazu zůstanou objekty vybrané. --- Jakou hodnotu máte nyní nastavenu? |
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 13.úno.2015 v 13:55 |
Příčinou může být i nainstalovaný Raster Design nebo AutoCAD Map - ten má pod příkazem IOPTIONS nebo MAPIOPTIONS - další nastavení a mimo jiné i pro funkci Shift a levé tl..
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
kodajz
Zasláno: 13.úno.2015 v 14:11 |
PICKADD mám nastavenou na 2. (shift nefunguje) Ve starém Cadu jsem měl 0. (shift fungoval)
Map ani Raster nainstalovaný nemám :-( |
vbehun
Zasláno: 13.úno.2015 v 14:28 |
Chová se to takhle u všech objektů? Není objekt v uzamčené hladině?
kodajz
Zasláno: 13.úno.2015 v 14:37 |
jj u všech. Testoval jsem.
Zasláno: 13.úno.2015 v 14:58 |
PICKADD nebo IOPTIONS (nebo rozbitá klávesnice, popř. nějaká obskurní nadstavba), to jsou obvyklé příčiny.
vbehun
Zasláno: 13.úno.2015 v 15:10 |
U všech objektů se to takto nemůže chovat. Objekt v uzamčené hladině nelze vybrat. Jsou všechny ty dotyčné objekty ve stejném prostoru? |
zdrk
Zasláno: 13.úno.2015 v 15:14 |
Ještě možná k tomu občas proměnná PICKFIRST - zapnout vypnout prostě zkusit.
Většinou všechno se všim Upravil zdrk - 13.úno.2015 v 15:17 |
kodajz
Zasláno: 13.úno.2015 v 22:05 |
Kluci, zatím díky za rady. Nový cad mám v práci, takže vyzkouším v pondělí a dám vědět. S novým cadem nám dali i nové pc s klavesnicema. Třeba v průzkumníkovi klávesa shift funguje při výběru souborů. Zatím pěkný víkend.
kodajz
Zasláno: 16.úno.2015 v 08:19 |
Pěkné pondělí přeji, tak záhada shift vyřešena, musím se vám omluvit, mám tu instalaci nově a nevšiml jsem si, že mám opravdu nainstalován i Raster Design. Takže v IOPTIONS jsem zrušil zatržení volby shift+left click image ... a tlačítko shift pro zrušení výběru začalo fungovat jak jsem byl zvyklý.
Děkuji vám za pomoc a čas. Zdraví Honza |
kodajz napsal(a):
