garamount
Přihlášen: 14.úno.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Revit 2012, Autocad 2012 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: Posuvanie zakladov so stenouZasláno: 19.úno.2015 v 12:04 |
Ahojte,
chcem sa spýtať ako naviažem napr. základ na stenu nad ním, aby sa mi v prípade posunu steny automaticky posunul aj základ. Ďakujem
Peter Jirat
Zasláno: 19.úno.2015 v 12:40 |
Pomocí Align je zarovnejte podle potřeby a pak zámkem zamkněte. Stejně lze zamknout kótu, která definuje vztah mezi dvěma entitami.
Jen opatrně s tím zamykáním, někdy to spíše vadí než pomáhá.
garamount
Zasláno: 19.úno.2015 v 12:42 |
Viem, ze zámkom, ale ako zobrazím dodatočne ten zámok?
Peter Jirat
Zasláno: 19.úno.2015 v 12:45 |
Když zamčenou entitu vyberete, tak byste měl ten zámek vidět. Myslíte trvale?
garamount
Zasláno: 19.úno.2015 v 12:48 |
Praveze, ked ju este nemam zamknutu a chcem ju zamknut. Rovnako ked napr. kreslim podorys strechy, stenu alebo cokolvek, ked nakreslim ciaru, tak sa mi zobrazi ten zamok, ale ked ho nezamknem tak zmizne a neviem ako ho dodatocne zobrazit.
Zasláno: 19.úno.2015 v 13:28 |
ten zámek můžete vyvolat právě pomocí příkazu Zarovnat (Align), jak psal výše pan Jirát. Další možností je vytvořit vazbu pomocí kóty mezi dvěma prvky, u které provedete uzamčení, kótu pak odstraníte a v upozornění, které se objeví, ponecháte možnost vazby.
garamount
Zasláno: 19.úno.2015 v 14:19 |
Aha jasne, pri alignovani sa mi zamok zobrazi. Dakujem
statecny
Zasláno: 19.úno.2015 v 14:37 |
Ještě dodám, že v případě, že se použije konstrukční základový pas, vazba se vytvoří automaticky a základ se při posunu stěny posune také.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 0,114 sekund.
