Téma uzavřenoExtensions Rafter framing
AdamSt Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2015
Revit 2014, Revit 2015, Autocad 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Extensions Rafter framing
    Zasláno: 19.úno.2015 v 15:06
Zdravím vás,
mám dotaz ohledně Rafter framing. Když jsem vytvářel střechu tak v nabídce , tak při prvním pokusu bylo vše v pořádku a vše bylo možné vytvořit. Problém nastal poté, co jsem vygenerované prvky ze střechy vymazal (v pohledu 3D označil a vymazal) a chtěl jsem je pomocí programu vygenerovat znovu (po úpravě střechy). Vše se mi zobrazilo, až na vytváření kleštin ("Collars") a nemohl jsem tím pádem kleštiny vytvářet. Setkal se někdo s tímto problémem? Díky za radu.
AdamSt
Tip 5385:Vytváření krovů v Autodesk Revit Architecture.
Tip 10991:Kde si mohu stáhnout doplněk Revit Extensions?
Tip 10530:Mohu editovat BIM projekty z Revit Extensions i v holém Revitu či LT?
Tip 14656:Jak lze do rámových konstrukcí Revitu přidat další vrstvy, například vnitřní izolační vrstvu s vlastním rámem?
Stránka byla vygenerována za 0,350 sekund.
