Téma uzavřenoStudentská verze AutoCAD 2011
letopisi Zobrazit panel
Přihlášen: 01.úno.2015
Autocad, Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Studentská verze AutoCAD 2011
    Zasláno: 22.úno.2015 v 09:31
nevíte někdo prosím, kde stáhnout studentskou verzi AutoCAD 2011? Na www stránce k tomu určené ( http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad ) lze stáhnout pouze "nejnižší" verzi 2012. Nižší verze 2011 už ale není k dispozici. Existuje ještě nějaká jiná možnost? Děkuji za případný nápad :-)
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 09:55
A proč verze 2011, pokud je možnost ta raději tu nejnovější.
Pokud by šla stáhnout, tak až možná nepůjde aktivovat.
Autocad, Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 16:25
Potřebuji totiž něco nakreslit ve verzi 2011 z důvodu kompatibility v jiném PC. Samozřejmě mám nainstalovanou i novější verzi 2014. Ale na některé věci prostě v.2011 potřebuji.
Upravil letopisi - 22.úno.2015 v 16:29
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 16:58
Vnější kompaktibilita záleží na verzi dwg nikoliv AutoCADu samotného. I v 2014 můžete výkres uložit třeba v dwg verze 2000, se kterou je většina návazných systémů pohodlně kompaktibilní.
Dokonce si můžte nastavit, že všechny soubory automaticky ukládat v dwg verze 2007 třeba...
Nebo stačí prosté Ulož jako... a vybrat si...
Pokud tedy nejste uživatelem nějaké specifické nádstavby, pak není důvod používat 2011.
Upravil johny - 22.úno.2015 v 17:01
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 18:42
V autocadu 2014 jde ukládat do DWG verze 2013, 2010, 2007 - a autocad 2012 bez problému načte DWG 2010, 2007 a nizší
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 20:09
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
V autocadu 2014 jde ukládat do DWG verze 2013, 2010, 2007...
Trochu jsem zapochyboval, protože používám hlavně ten ACAD 2012, ale koukám, že i ACAD 2015 umí ukládat až po R14, tak AutoCAD 2014 asi nebude jiný...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 20:31
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 21:24
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
Trochu jsem zapochyboval, protože používám hlavně ten ACAD 2012, ale koukám, že i<span style="line-height: 1.4;"> ACAD 2015 umí ukládat až po R14, tak AutoCAD 2014 asi nebude jiný...</span>
Já myslel verze formátu DWG ne verze Autocadu. Verze DWG se poslední dobou mění á 3 verze autocadu.
Tip 6460:Odkud se bere text "VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI AUTODESK"?
Tip 6298:Bezplatný download - AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D zdarma.
Tip 11942:Jak si mohou prodloužit platnost mé bezplatné studentské licence CAD software Autodesku?
Tip 11828:AutoCAD 2019 - změna EDU vodoznaku "VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI AUTODESK"
Tip 9725:AutoCAD 2014 SP1: změna varování "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉ VERZI"
Tip 12060:Od jakého okamžiku se počítá 3letá bezplatná studentská licence? Od stažení nebo od aktivace?
