| Autor | ||
letopisi
Přihlášen: 01.úno.2015 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad, Inventor Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Studentská verze AutoCAD 2011Zasláno: 22.úno.2015 v 09:31 |
nevíte někdo prosím, kde stáhnout studentskou verzi AutoCAD 2011? Na www stránce k tomu určené ( http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad ) lze stáhnout pouze "nejnižší" verzi 2012. Nižší verze 2011 už ale není k dispozici. Existuje ještě nějaká jiná možnost? Děkuji za případný nápad :-)
zdrk
Zasláno: 22.úno.2015 v 09:55 |
A proč verze 2011, pokud je možnost ta raději tu nejnovější.
Pokud by šla stáhnout, tak až možná nepůjde aktivovat. |
letopisi
Zasláno: 22.úno.2015 v 16:25 |
Potřebuji totiž něco nakreslit ve verzi 2011 z důvodu kompatibility v jiném PC. Samozřejmě mám nainstalovanou i novější verzi 2014. Ale na některé věci prostě v.2011 potřebuji.
Upravil letopisi - 22.úno.2015 v 16:29 |
johny
Zasláno: 22.úno.2015 v 16:58 |
Vnější kompaktibilita záleží na verzi dwg nikoliv AutoCADu samotného. I v 2014 můžete výkres uložit třeba v dwg verze 2000, se kterou je většina návazných systémů pohodlně kompaktibilní. Dokonce si můžte nastavit, že všechny soubory automaticky ukládat v dwg verze 2007 třeba... Nebo stačí prosté Ulož jako... a vybrat si... Pokud tedy nejste uživatelem nějaké specifické nádstavby, pak není důvod používat 2011.
Upravil johny - 22.úno.2015 v 17:01 |
zdrk
Zasláno: 22.úno.2015 v 18:42 |
V autocadu 2014 jde ukládat do DWG verze 2013, 2010, 2007 - a autocad 2012 bez problému načte DWG 2010, 2007 a nizší
johny
Zasláno: 22.úno.2015 v 20:09 |
Trochu jsem zapochyboval, protože používám hlavně ten ACAD 2012, ale koukám, že i ACAD 2015 umí ukládat až po R14, tak AutoCAD 2014 asi nebude jiný...
Zasláno: 22.úno.2015 v 20:31 |
Viz kompatibilita DWG:
zdrk
Zasláno: 22.úno.2015 v 21:24 |
Já myslel verze formátu DWG ne verze Autocadu. Verze DWG se poslední dobou mění á 3 verze autocadu. |
zdrk napsal(a):
