Stránka 12> archiv |
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Téma: X-Tools 2.5 BETAZasláno: 26.lis.2015 v 17:57 |
Děkuji za odpověď.
Bylo mi jasné, že to nebude žádná brnkačka. Ovšem pokud se to podaří, tak to bude skvělé!
Navara
Zasláno: 26.lis.2015 v 16:18 |
Pokud se jedná o tu správu úrovní detailu, tak to mám ve fázi "ROZPRACOVÁNO", ale je to mnohem složitější a má to hlubší dopady, než se mi na první pohled zdálo. Kdy to bude dokončeno nevím, protože přednost mají komerční zakázky. Nicméně počítám s tím, jako s klíčovou funkcionalitou, takže je pravděpodobné, že to v některé příští verzi bude.
rychetsky
Zasláno: 26.lis.2015 v 14:39 |
Dobrý den pane Navaro,
chtěl jsem se zeptat, zda se do nové verze X-Tools uvažuje se zapracováním funkce, o které jsme tu společně diskutovali letos v únoru?
Jiri
Přihlášen: 26.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2023 Pro Stav: Offline Bodů: 34 |
Zasláno: 16.dub.2015 v 13:30 |
Děkuji za "nakopnutí", ukládání do xml mi nefunguje,
nebudu řešit proč, pokud přepnu na registry, je vše v pořádku. |
Jiří Matoušek
konstrukce Wittmann Battenfeld CZ |
Navara
Zasláno: 16.dub.2015 v 12:45 |
Ve výchozím nastavení se pro ukládání používají registry ve větvi: HKEY_CURRENT_USER\Software\CADStudio\XToolsZkontrolujte přístup k této větvi, jestli vám to něco neblokuje.
Druhá možnost je použít ukládání nastavení do XML souboru.
Jiri
Zasláno: 16.dub.2015 v 11:34 |
mám verzi 2.5.5548.15888. X-tools mi neukládá nastavení, vždy při novém spuštění inventoru musím znovu vše nastavit. Hlásil někdo tento problém? Nebo máte nějaký nápad, čím by to mohlo být? Děkuji |
Jiří Matoušek
Navara
Zasláno: 31.bře.2015 v 09:12 |
Během letošního roku je plánován ještě jeden update, který bude mít i digitální podpis pro Inventor 2016. V rámci tohoto update prověřím možnost provozování i na Inventoru 2012.
Oficiální podpora 2012 končí v těchto dnech a pokud by to měl být nějaký větší zásah, tak podpora 2012 nebude.
horror
Přihlášen: 03.kvě.2010 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor 2018, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 31.bře.2015 v 08:44 |
Také mohu potvrdit nefunkčnost na Inv2012. Předchozí verze odinstalována a vyčištěna. Byla by možnost přidat podporu pro Inv2012? Děkuji
EuroTec
Zasláno: 11.bře.2015 v 08:40 |
To samozřejmě odinstalováno bylo. Já chtěl jen říci, že nová verze se nainstalovala, ale nenačetla.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Navara
Zasláno: 11.bře.2015 v 08:32 |
Vždycky je nutné předchozí instalovanou verzi odinstalovat přes ovládací panely Odebrat program.
Jinak to může dělat problémy.
EuroTec
Zasláno: 11.bře.2015 v 08:30 |
Verze 2.4 nám běhá bez problémů. Novou verzi 2.5 jsem nainstaloval bez problémů. ale XTools se nenačetl.
Když jsem chtěl nainstalovat zpět 2.4, tak system hlásil.že mám nainstalovanou jinou verzi. Zřejmě se tedy "jen" nedokáže načíst.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Navara
Zasláno: 11.bře.2015 v 07:22 |
Pravděpodobně to fungovat bude, ale netestoval jsem to. Navíc oficiální podpora 2012 brzo skončí s nástupem I2016
EuroTec
Zasláno: 10.bře.2015 v 16:57 |
Lze použít i pro I2012 ?
Milan Denk
EuroTec JKR |
Navara
Zasláno: 10.bře.2015 v 16:13 |
Děkuji za všechny připomínky a zde je finální verze
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 26.úno.2015 v 08:25 |
Jo on tam je středník, to mě nenapadlo. Zkoušel jsem pomlčku, dvojtečtu, atd. Ale středník teda zrovna ne. :-)
Ach ta nápověda. :-) |
Navara
Zasláno: 25.úno.2015 v 17:00 |
Zapisuje se to normálně. Jenom mezi výrazy je středník a ne čárka
raspi
Zasláno: 25.úno.2015 v 16:40 |
Tu hmotnost by měl inventor umět v základu jako třeba Solidworks. Proč vymýšlet rovnák na ohejbák. :-)
To Min a Max se zapisuje jak? Podle toho co je v nápovědě mi to nefunguje. Mám dva parametry "šířka" a "délka" v jednotkách mm, tak určit jako max. mám zapsat nějak jako "Max ( šířka , délka )" ? |
Lubomír Baďura
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 25.úno.2015 v 15:44 |
Také přidám jeden tip, který by neměl být problém programátorsky zrealizovat.Stačí to trochu promyslet a rozumně nastavit pravidla a uživateli dát v nastavení alespoň možnost tuto funkci zapnout nebo vypnout.Já pro "chytré" zaokrouhlování využívám makro, které přesnost zaokrouhlení automaticky nastaví podle velikosti hmotnosti. (Když je hmotnost malá, zaokrouhlí se na určený počet desetinných míst, při větší hmotnosti desetinných míst ubývá a při ještě větší hmotnosti se zaokrouhluje např. na desítky nebo stovky kg). Výsledkem jsou smysluplná čísla, která zajišťují zobrazení informace o hmotnosti jak malé součásti (např. podložky), tak i údaj o hmotnosti velké sestavy vážící třeba několik tun, kde mne nějaké to kilo ve výsledku moc nezajímá.
Lubomír Baďura
X-Tools 2.5 BETA
