Jozef Lovás
Přihlášen: 19.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, AutoLisp, VzProCAD Stav: Offline Bodů: 36 |
Téma: Reaktor-Model/VykresZasláno: 21.úno.2006 v 11:32 |
Prosím Vás nemáte niekto reaktor, ktorý by na základe prechodu medzi modelovým a výkresovým priestorom vypínal resp. zapínal určité hladiny?
Jozef Lovás
Zasláno: 21.úno.2006 v 12:04 |
To by asi nebyl problém napsat (jen by se asi komplikovaně nastavoval) - ale nestačila by vám funkce _VPLAYER?
Jozef Lovás
Zasláno: 21.úno.2006 v 16:41 |
Nepomohlo. Potrebujem skôr vypínať hladiny pri prechode do modelu. Používam nadstavbu VzProCAD a pozicovanie elementov sa robí vo výrezoch (s prepnutím do modelu a každý výrez=vlastná hladina pre pozície) a pozicie su v niekoľko tisícovej výške nad nulou. Takže, keď sa vrátim do modelového priestoru, tak tam mám kopec pozícii a popisov. Zatiaľ to riešim cez Layer States Manager. |
Jozef Lovás
Zasláno: 22.úno.2006 v 08:14 |
Zkuste tuto funkci (reaktor LayLay). Načtěte např. pomocí _APPLOAD (asi přidat do Při spuštění). |
Jozef Lovás
Zasláno: 22.úno.2006 v 09:59 |
Dajú sa v názvoch hladín používať aj náhradné znaky ? Napr. potrebujem vypnúť vštky hladiny začínajuce na "vzv" t.j. vzv* ? |
Jozef Lovás
Zasláno: 22.úno.2006 v 10:08 |
Vyborny napad s tim reaktorem:)
Zasláno: 22.úno.2006 v 11:46 |
Náhradní znaky by nebyly úplně jednoduché (nepoužívá se funkce -LAYER). Využití filtrů by nabízelo zajímavé možnosti, ale dostat programově z jména filtru seznam hladin je strašně komplikované. Funkce "snapshot" (příkaz LAYLAY) nyní uloží aktuální stav zap/vyp modelového prostoru a výkresového prostoru (zvlášť, podle toho z jakého prostoru se spustí) a podle toho pak automaticky udržuje zap/vyp stav při přechodu z rozvržení do modelu a naopak. |
Zasláno: 22.úno.2006 v 12:25 |
tohle mam moc rad - kdyz treba acad blbne a nedela, co by mel, tak rychlost, s jakou tady diky cadstudiu vznikne neco, co naopak funkcnost nekam posune, je prijemnou zaplatou na ty obcasne strazne:) - dekuju:) ...laylay: jeste by bylo dobre, kdyby to mohlo mit nejaky prompt, jestli to ma nastaveni hladin aplikovat - jasně, někdy to asi bude otravovat a bylo by fajn to zas naopak umět vypnout, ale na druhou stranu zas někdy může vadit, že to bude s hladinami něco dělat... |
Zasláno: 22.úno.2006 v 14:08 |
Ano, vypínání je důležité - doplněno. |
Jozef Lovás
Zasláno: 22.úno.2006 v 15:08 |
DD, pri použití poslednej verzie LayLay a prechode Model->Výkres održím nasledovnú hlášku (prechod Výkres -> Model je OK): Command: <Switching to: Vykres2> |
Jozef Lovás
Zasláno: 22.úno.2006 v 15:22 |
a v předchozí verzi ne? v samotném přepínání se teď nic neměnilo |
Jozef Lovás
Zasláno: 22.úno.2006 v 15:34 |
V predchádzajucej verzii bol ten istý problém. V pôvodnej, prvej verzii to bolo OK, ale skúšal som to len s malým zoznamom hladín. Prikladám hlášku pri prechode Model ->Výkres, ale iné DWG. Pri prechode do Výkresu si "niečo" nastavuje aj nadstavba VzProCAD (viď. posledný Command). Nemôže sa to biť ? Command: <Switching to: VZT+CHL> Command: DeczSID2000_Test Unknown command "DECZSID2000_TEST". Press F1 for |
Jozef Lovás
Zasláno: 22.úno.2006 v 16:30 |
pošlete mi prosím onen (nebo podobný) DWG výkres a výpis z příkazu "LAYLAY Display" (na support@xanadu.cz)
Zasláno: 23.úno.2006 v 16:37 |
Děkujeme za podklady. Chyba v přepínání do Layoutů byla opravena - nová verze LayLay je na stránce Download.
Jozef Lovás
Zasláno: 24.úno.2006 v 09:46 |
Ďakujem, funguje výborne.
Jozef Lovás
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
