amur
Přihlášen: 03.bře.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autodesk Inventor Profesional 2015 Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: zobrazení a kótování ozubeníZasláno: 04.bře.2015 v 09:38 |
prosím mám 2 dotazy : 1. jde zobrazit na výkresu hlavová, roztečná a patní kružnice? 2. tabulku s údaji o ozubení si mám vytvořit nebo existuje předdefinovaná tabulka? Děkuji. S pozdravem Ganbold |
amur
Zasláno: 04.bře.2015 v 14:31 |
nebo jinak : jde v AIP 2015 vytvořit pohled v bokorysu, abych mohl zakótovat výše zmíněné průměry?
I.Rajál
Přihlášen: 20.srp.2014 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Inventor Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 04.bře.2015 v 14:37 |
V Inventoru uděláte pohled odkud potřebujete - v něm pak můžete zakótovat taky co potřebujete.
martin.hendrych
Přihlášen: 22.úno.2007 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD Mechanical, Inventor Stav: Offline Bodů: 84 |
Zasláno: 04.bře.2015 v 14:41 |
Zkusil bych to řešit lomeným řezem, který bych vedl přes středy (přibližně)protilehlých zubových mezer.
Martin Hendrych
amur
Zasláno: 04.bře.2015 v 15:13 |
Ano, to jde, tím bych patní a hlavové průměry zakótoval. A co roztečná?
maiklss
Zasláno: 04.bře.2015 v 18:50 |
Inventor neumí vygenerovat tabulku s danýma hodnotami pro tvorbu ozubení??
Já myslel že to uměl už dřív mech soft ve autocadu:( |
VlJanecek
Zasláno: 04.bře.2015 v 19:30 |
Tabulku vygenerovat umí. V dialogu výpočtu je to ikonka vpravo nahoře. Neumí ji rovnou vložit do výkresu, ale to jde přes schránku.
flesar
Zasláno: 04.bře.2015 v 21:06 |
Roztečná kružnice bývala jako plocha součástí modelu ozubeného kola. V pohledu na ozubení ji můžete zahrnout do výkresového pohledu, změnit hladinu na osu a zakótovat. |
Mrázek
Zasláno: 05.bře.2015 v 12:33 |
To bývalo - ono se dal dříve vygenerovat model kola pro výkres (bez ozubení, pouze s příslušnými průměry - hlavový, roztečný, patní). To už asi nyní nelze.
Ale roztečný průměr je v modelu vygenerovaného ozubeného kola jako prvek s náčrtem. Pokud se náčrt v modelu nastaví jako viditelný, dá se ve výkrese příkazem z kontextového menu (vyvolaného pravým tlačítkem při kliknutí nad souborem modelu ve stromě) "získat náčrty modelu" vložit kružnice do výkresu (v nárysu kola).
Mrázek
Zasláno: 05.bře.2015 v 12:39 |
Ještě k tabulce - ano, protokol z výpočtu, kde jsou příslušné hodnoty obsaženy, je k dispozici. Nicméně stále je platná norma technického kreslení, kde tabulka je součástí výkresu (obdobně jako výkres pružiny by měl obsahovat tabulku a diagram). Přivítal bych, kdyby bylo možné vkládat tabulky z výpočtů, popř. silový diagram do výkresu přímo. MOHL BY TO BÝT NÁMĚT DO WISHLISTU?(U nás to obcházím tak, že k výkresu dodám vytištěný protokol z výpočtu.)
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 06.bře.2015 v 22:08 |
Já to zas obcházím tak, že vygenerovaný protokol (tabulku) z výpočtu si trochu upravím ve wordu a přes schránku ji vlepím do výkresu. Má to bohužel tu chybu, že není svázaná s modelem a po jakékoli změně ozubení ji musím vytvořit a vložit znovu. Pro zakótování hlavového a patního průměru používám ten lomený řez, který už tu byl zmíněn.
Pavel Žáček
maiklss
Zasláno: 07.bře.2015 v 08:33 |
Nešlo by to udelat přes extra šablonu vykresu pro ozubena kola??pokud inventor umi vycucnout jmeno ci jakost materialu tak by nemel byt problemudelat i vycuc vypoctu ne???
EuroTec
Zasláno: 07.bře.2015 v 19:40 |
Nešlo by oživit ozubení z plného starého dobrého Mechsoftu? (naposledy nadstavba pro Inventor 8?) Ten vkládal tabulku ozubení dle CSN vyplněnou a svázanou s modelem?
Milan Denk
EuroTec JKR |
amur
Zasláno: 10.bře.2015 v 08:58 |
Zdravím všechny,
děkuji všem za cenné rady, musím všechny vyzkoušet |
Cheff
Zasláno: 10.bře.2015 v 11:43 |
Budu mít možná troufalou myšlenku, ale co si takhle definovat vlastní značku. Resp. dle Inv je to značka, ale tu pojmout formou tabulky dle ČSN. Ona i značka se dá navázat na model a pak si z něj bude tahat vše potřebné... Při tvorbě musí být značka odkázána z modelu, který obsahuje všechny potřebné paramtery. Pak už zbývá "trochu" práce a propojování parametrů... (Pokud model informace neobsahuje, tak při tvorbě je jen neuděláte a u hotového modelu je to pouze nevypíše, což je patrné po vložení tabulky do výkresu...) Podmínka pro model je potom obsahovat tyto parametry (vždy pod stejným názvem). Případně pokud se parametry liší, tak je případně přejmenovat do patřičného tvaru. Přiznám se, že nevím jak Inv parametry exportuje - s ozubenými koly nedělám, ale podobnou věc jsme si dělali pro polohu a průměry iPrvků (hrdel) na válcových nádržích... |
amur napsal(a):
