| Autor | ||
Téma: Popis místnostiZasláno: 21.úno.2006 v 20:10 |
Dobrý den, jsem začátečník v LISPu a potřeboval bych pomoci. Potřebuji vložit blok c_mistnosti, kdy se mi před vložením zeptá AutoCAD na křivku, já ji vyberu, nastaví se proměnné obvod, plocha a posléze aby jsem byl vyzván na název místnosti a blok se vložil s tímto názvem a do atributů se zapsal příslušný obvod a plocha zjištěná z vybrané křivky, ve formátu převedeném na m2? Vím, že toho chci hodně, ale nejedná se o žádnou domácí úlohu, snažím se jen ulehčit práci sobě a jiným :)
V příloze přikládám to co jsme zatím vytvořil... děkuji moc za návrhy a případnou pomoc.
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 22.úno.2006 v 09:53 |
Co třeba takhle, není to sice úplně podle mých představ, ale snad to pomůže.
(defun prid_poly () (defun mistnost_zjisti (/ celk_obvod celk_plocha) (defun mistnost_zapis (entl naz / e eg) (if (= (cdr (assoc 2 eg)) "PLOCHA") ) ;;; Pozor, entlast za urcitych okolnosti nevraci posledni entitu (je-li jako posledni entita napr. blok s atributy nebo polyline) (setvar "ATTREQ" attrq) (command "_DDATTE" entl) |
Zasláno: 22.úno.2006 v 13:18 |
Dobrý den, lisp mi po vykonání vždy vyvolá editaci atributu, místo toho aby se ukncil, co s tím? Potřeboval bych jěště vyřešit nahrazení . za ,
Šlo by to třeba přes vl-string-subst "," "." ale nevím jak to tam přesně zakomponovat....
Moc děkuji za pomoc
Mantlík
Zasláno: 22.úno.2006 v 14:10 |
možná to není ideální, já jsem to řešil takhle: (setq promenna1 (vl-string-subst "," "." promenna2)) ; změna tečky výšky na čárku |
pavelstyl
Zasláno: 22.úno.2006 v 15:30 |
Opravte si tento kousek kódu (výměna "." za ",")
Smažte na konci řádek (zrušení dialogu pro editacic atributů)
Pavel Štyl |
Zasláno: 22.úno.2006 v 18:05 |
Funguje to baječně, avšak pokud chci přikaz opakovat, tak to vymaže předchozí blok a začíná to odznova...
Přikládám poslední verzi:
pavelstyl
Zasláno: 23.úno.2006 v 08:44 |
Já jsem původně chtěl co nejvíce zachovat vašeho kódu a řešil jsem jenom to naplnění atributů hodnotami. Teď jsem to musel trošku přepsat (snad to bude pochopitelné). Pavel Štyl
Zasláno: 23.úno.2006 v 14:32 |
Děkuji moc, jsem Vám všem zavázán. Jen tak pro zajímavost jsem si zkoušel přidat do kódu ještě jednu položku atributu pro zadání a to číslo místnosti. Lisp proběhne v pořádku, ale pro aktualizaci zadaných hodnot (čísla) je nutné výkres regenerovat. Myslel jsem, že to řeší právě entupd avšak asi jsem se mýlil nebo se pletu...
pavelstyl
Zasláno: 24.úno.2006 v 11:36 |
Aha, možná jsem udělal chybku. Zkuste to entupd opravit takto:
Pavel Štyl |
Zasláno: 26.úno.2006 v 21:35 |
Ano, nyní to již aktualizuje avšak při nezadaní názvu místnosti (tzn. hodnoty parametru) se blok nevloží... každopádně mockrát díky za péči, kterou mi věnujete.
pavelstyl
Zasláno: 27.úno.2006 v 08:37 |
Mě to funguje tak, že pokud na výzvu "Nazev mistnosti" zadám ENTER (tzn. nezadám název místnosti), tak se blok normálně vloží. Pokud bych dal ESC, tak se program samozřejmě ukončí a blok se nevloží. Pokud vám to nefunguje ani přes ten ENTER, zkuste opravit řádek
takto
Pavel Štyl |
Zasláno: 28.úno.2006 v 01:50 |
Bohužel beze změny, jakmile nezadam nazev a číslo, tak se blok vubec nevloží...
pavelstyl
Zasláno: 28.úno.2006 v 08:09 |
Dejte sem váš aktuální zdroják a přesný popis toho, co na jakou výzvu zmáčknete za klávesu. Pokusím se to nasimulovat. A co máte za AutoCAD? Pavel Štyl |
Zasláno: 28.úno.2006 v 18:41 |
Testovano na ACADu 2005.
pavelstyl
Zasláno: 01.bře.2006 v 13:17 |
Moje úvaha: Jako řešení mě napadá jedině doplnit ten blok třeba nějakou čárou, aby vždycky bylo něco viditené. Asi to nějak souvisí s problémy typu výběr mimo obrazovku, není nalezen průsečík čárkovaných čar protínajících se v díře, šrafovaná plocha musí být na obrazovce apod. Ale to je jenom můj odhad. Pavel Štyl |
Zasláno: 02.bře.2006 v 19:17 |
To nevadí, i tak děkuji mnohokráte za pomoc a čas který jste mi věnoval. Zkusím to s tou čarou, přijde mi to jako nejschůdnější řešení...
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
Popis místnosti
