b_branik
Přihlášen: 23.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: autocad 2016 - občas hlavu Stav: Offline Bodů: 59 |
Téma: zobrazenie príslušného rozmeru blokuZasláno: 13.bře.2015 v 21:58 |
Dobrý deň.
Bavim sa trochu s dynamickými blokmi. spravil som si stôl ktorý má tri rozmery a všetko funguje ako má. ale začal som rozkladať nábytok po miestnostiach a kombinovať rozne rozmery stolov a narazil som na problém že som nevedel aký rozmer stola kde mám. tak ma napadlo dorobiť do rohu stola popis s rozmerom stola. A moja otázka znie, ako nastavím aby sa mi pri zmene rozmeru stola zmenil aj správny popis stola. napr. vložim stol 1200x500 a v rohu by bol zobrazený text1200x500. zmením rozmer stola na 1200x700 a zmení sa mi aj popis na 1200x700. Budem vďačný za každé posunutie správnym smerom. B.Janík
Zasláno: 13.bře.2015 v 22:11 |
Můžete si do bloku přidat přednastavený atribut(y), jehož hodnota bude automaticky odvozena od příslušného rozměrového parametru dynamického bloku.
b_branik
Zasláno: 13.bře.2015 v 22:21 |
Viete mi poradiť ako na to?
b_branik
Zasláno: 13.bře.2015 v 22:50 |
už som na to prišiel. chvilku mi to trvalo kým som prišiel na to že pri zmene rozmeru treba zadať príkaz regen na prepísanie textu
Zasláno: 14.bře.2015 v 11:51 |
jak píšete při regeneraci se pole aktualizuje. Pro mě osobně je však rychlejší uložení výkresu (Ctrl+S), kdy dojde k aktualizaci hodnot polí taktéž, případně na to existuje i příkaz
AKTUALIZUJTPOLE (_UPDATEFIELD). P. S.: Způsob aktualizace polí řídí proměnná
FIELDEVAL.
