Téma uzavřenozobrazenie príslušného rozmeru bloku
b_branik Zobrazit panel
Přihlášen: 23.zář.2013
autocad 2016 - občas hlavu
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zobrazenie príslušného rozmeru bloku
    Zasláno: 13.bře.2015 v 21:58
Dobrý deň.
Bavim sa trochu s dynamickými blokmi. spravil som si stôl ktorý má tri rozmery a všetko funguje ako má. ale začal som rozkladať nábytok po miestnostiach a kombinovať rozne rozmery stolov a narazil som na problém že som nevedel aký rozmer stola kde mám. tak ma napadlo dorobiť do rohu stola popis s rozmerom stola. A moja otázka znie, ako nastavím aby sa mi pri zmene rozmeru stola zmenil aj správny popis stola. napr. vložim stol 1200x500 a v rohu by bol zobrazený text1200x500. zmením rozmer stola na 1200x700 a zmení sa mi aj popis na 1200x700.
Budem vďačný za každé posunutie správnym smerom.
B.Janík
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2015 v 22:11
Můžete si do bloku přidat přednastavený atribut(y), jehož hodnota bude automaticky odvozena od příslušného rozměrového parametru dynamického bloku.
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2015 v 22:21
Viete mi poradiť ako na to?
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2015 v 22:50
už som na to prišiel. chvilku mi to trvalo kým som prišiel na to že pri zmene rozmeru treba zadať príkaz regen na prepísanie textu
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2015 v 11:51
jak píšete při regeneraci se pole aktualizuje. Pro mě osobně je však rychlejší uložení výkresu (Ctrl+S), kdy dojde k aktualizaci hodnot polí taktéž, případně na to existuje i příkaz  AKTUALIZUJTPOLE (_UPDATEFIELD).
P. S.: Způsob aktualizace polí řídí proměnná  FIELDEVAL.
Tip 6869:VIPParametrické zobrazení šířky a délky rozvinu plechu ve výkresu.
Tip 3244:Příkazy Express Tools nejsou dostupné.
Tip 6803:Zobrazení vztahu vazeb mezi prvky modelu Inventoru.
Tip 7747:Zobrazení tloušťky čar ve výkresu Inventoru.
Tip 2146:Jakou klávesou přepínat mezi okny výkresů?
Tip 8362:Automatické popisky vrcholů křivky s číslováním a souřadnicemi.
Stránka byla vygenerována za 0,797 sekund.
