Téma uzavřeno...a opět terén
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ...a opět terén
    Zasláno: 17.bře.2015 v 10:58
Zdravím všechny. Mám problém s výškovým umístěním terénu vůči objektu:
1/ vytvořil jsem objekt
2/ umístil jsem jej výškově tak, aby odpovídal nadmořské výšce (přes sdílené souřadnice)
3/ začal jsem bodově modelovat terén podle podložené situace s výškopisem (v mm)
4/ výsledný terén je o mnoho výš než vlastní objekt, i když by měl mít stejnou nadmořskou výšku.
V čem by mohl být problém?
Děkuji
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2015 v 11:07
Chystal jsem se k tomu napsat dodatek k minulému dotazu...
Moje zkušenost je taková, že si naimportuji model terénu ze souboru bodů (už do modelu se zavedenými sdílenými souřadnicemi), vznikne terén ve výšce určené hodnotou Z, pomocí Zadej souřadnice v bodu v menu Správa > Souřadnice zadám hodnotu 0,00=xxx pro úroveň 1NP, posunu terén o tuto hodnotu dolů a terén sedí přesně (tzn. pokud jako 0.00 zadám 401,00m, tak následně o tuto hodnotu posunu terén dolů). terén se vykresluje vztažený k 0,0,0 bodu modelu revitu, který je natvrdo definovaný a neměnitelný (podobně jako 0,0,0 v dwg v UCS - dá se měnit UCS ale ne poloha 0,0,0).
Je to můj postup, který mi funguje.
Ve vašem případě bych tedy zadával absolutní souřadnice v Z ose a pak celý výsledek přesunul o hodnotu nastavené 0.00.
