Téma uzavřenoBody v polygonu
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Body v polygonu
    Zasláno: 26.bře.2015 v 12:43
Mám soubor *txt kde je 400tis. bodů, ale do výkresu potřebuji dostat pouze několik bodů v určitém polygonu. Jak to udělám jednoduše, abych nemusel načíst všechny data a pak ořezávat, nebo nepoužít funkčnosti mračna bodů. Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
ondrejvojtechovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2015
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2015 v 12:56
jestli má být výsledkem DTM, zkusil bych to přes povrchy a to následovně:
1. Vytvořit nový povrch
2. Nakreslit polygon oříznutí (např. křivkou)
3. V prospektoru vlézt do definic povrchu a přidat novou hranici typu "oříznutí dat", která bude tvořena předtím vytvořenou křivkou
Díky hranici oříznutí dat by se měly mimo ležící body ignorovat.
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2015 v 12:57
Právě výsledkem mají být zase body.
LetGIS
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2015 v 13:22
No, nevím, jestli pořád jen nepřehlížím nějaký jednodušší způsob, ale momentálně mě napadají dva:
1. Udělat povrch, jak jsem psal. Pak nastavit styl zobrazující body povrchu a vyextrahovat je. Je to takový způsob, při kterém se člověk drbe levou rukou za pravým uchem, ale je relativně jednoduše proveditelný. Samozřejmě to ale díky tvorbě DTM dá počítači více zabrat.
2. Použít geodetické funkce Civilu 3D nacházející se v toolspace na záložce "zaměření". Založit novou databázi, naimportovat do ní soubor bodů, pak vytvořit dotaz s omezením souřadnic X a Y bodů a body splňující tento dotaz vložit do výkresu. Není to zrovna user-friendly, ale je to určitě čistší řešení.
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2015 v 14:44
Díky za rady. Udělal jsem to tedy přes DTM a EXTRDATA, protože "extrahovat objekty z povrchu" mě ani kolegovy nefungovalo. Ve stylu povrchu jsem ještě ale musel změnit styl bodu z křížku na tečku.
Stejně si myslím, že je to celkem standardní úloha, když chci vložit do výkresu body z txt jenom v určitém prostoru, ne celý txt.
No hlavně že jsem dosáhl svého, ještě jednou dík. Roman
LetGIS
Tip 6320:Neplatný hraniční polygon (buď protíná sám sebe, nebo není uzavřený).
Tip 12936:VIPPostup rozdělení polygonu v AutoCADu Map 3D.
Tip 3687:Jak zkonstruovat těžiště trojúhelníku, obdélníku nebo jiného polygonu?
Tip 6256:Nefunguje mi uchopování bodů AEC objektů v AutoCADu Architecture.
Tip 4558:VIPFunkce MAPEXPORT selže na exportu polygonů.
Tip 4079:VIPZlepšení hladkosti oblouků v DWF publikovaném z Inventoru.
