Téma uzavřenoZvláštní styl kóty
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zvláštní styl kóty
    Zasláno: 30.bře.2015 v 15:35
Umíte někdo nastavit v holém AutoCADu takovýto styl? Jednotky výkresu jsou v mm, kótuje se v cm, tečka odděluje stovky cm, tedy metry, zaokrouhleno na 0,5 a těch 0,5 se vykresluje jako horní index?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/dim1.JPG
EDIT: Vyskočil na mne typ, tak to vyzkouším.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2015 v 15:41
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2015 v 16:29
S tím nastavením mi to funguje dobře pro kóty nad 1m, ale pro kratší to zobrazuje .73 namísto 73
Potřebuji mít 73 pro 73cm ale 1.01 pro 101cm a pak ještě ten index pro půlkové kóty. Výkres je v mm, kótuji v cm.
Upravil Peter Jirat - 30.bře.2015 v 16:35
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 4224:Poklepání na kótu způsobí chybu/vyjímku příkazu AMPOWEREDIT.
Tip 1859:Poznámky připojené k výkresu ve VoloView nevidím při otevření výkresu v AutoCADu.
Tip 2610:Přenesou se zvláštní materiálové vlastnosti přiřazené v Mechanical Desktopu i do Inventoru?
Tip 7999:Jak odstranit přepsání kótovacích stylů v kótách?
Tip 6236:Jak nastálo vypnout koncové nuly v kótách Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,129 sekund.
