Jiri.Dostal
Téma: Kopie materiáluZasláno: 01.dub.2015 v 12:12 |
Zdravím všechny,
nevíte někdo, zda lze v Inventoru 2014 zkopírovat lokálně vytvořený materiál do jiného ipt bez použití jeho uložení do knihovny materiálů tak, aby byl v obou itp jen lokálně?
Jiri.Dostal
Zasláno: 07.dub.2015 v 09:01 |
Na nic jsem nepřišel, nikdo neodpověděl, tak předpokládám, že to nejde.
Abych "neboural" oficiální knihovnu s "běžnými" materiály u nás používanými, založil jsem novou, pro materiály, které nejsou u nás "běžné".
Zasláno: 07.dub.2015 v 16:38 |
Ano, to je správný postup - viz též tip:
Jiri.Dostal
Zasláno: 08.dub.2015 v 07:54 |
Jen doplním, že pokud používáte Inventor "sami pro sebe", tzn. knihovnu máte u sebe na lokále, je to velmi jednoduché - postup je takový, jak popisuje výše zmíněný tip.
Pokud ale spolupracujete s kolegy podle nějakých pravidel a knihovny máte sdílené na serveru, je nutné si tvorbu knihoven dobře rozmyslet, i když postup pro tvorbu je shodný. Jde o to udržet nějakou "štábní kulturu"
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 17.dub.2015 v 10:07 |
s tymto tiez casto bojujeme . nebolo by zle keby si to pamata cely inventor a nie len dana suciastka
zdraví waldosinka :)
Jiri.Dostal
Zasláno: 17.dub.2015 v 11:07 |
Ale pokud si vybíráte z knihovny, tak si to celý Inventor pamatuje.
Jestli si materiál v součástech upravujete ručně často, tak je něco špatně jinde než v Inventoru... Nebo jsem poznámku nepochopil.
Michal Pisarovic
Přihlášen: 17.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor, Autocad Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 17.dub.2015 v 12:02 |
Waldosinka to myslel asi tak ze pri uprave vlastneho materialu.
Napr pri duplikovani alebo premenovani
Jiri.Dostal
Zasláno: 17.dub.2015 v 14:08 |
Ale vždyť to tak funguje. Stačí při změně nebo duplikaci tento uložit do knihovny a je to dostupné v jakékoliv součásti starší i nové, pokud načítáte stejnou knihovnu.
Michal Pisarovic
Zasláno: 20.dub.2015 v 12:08 |
my mame pre kazdy projekt ine knihovny preto pri suciastkach zadavame material znova
Jiri.Dostal
Zasláno: 22.dub.2015 v 10:03 |
U nás máme jeden projektový soubor pro všechno (používáme Vault). Materiály jdou také zkopírovat z jedné knihovny do jiné.
Stránka byla vygenerována za 0,190 sekund.
Kopie materiálu
