Téma uzavřenoPříkaz protáhni (stratch)
bedha Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2010
autocad 2005, Revit 2015, Revit 2016
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Příkaz protáhni (stratch)
    Zasláno: 10.dub.2015 v 14:17
Dobrý den, existuje v revitu příkaz, který je v autocadu označován jako stratch?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 14:38
Ano i ne - záleží co přesně chcete udělat. Ve smyslu tvarové deformace ne, ale pro obvyklé použití funkce stretch stačí posunout danou geometrii a připojená geometrie Revitu se přizpůsobí. Na autocadovský způsob myšlení v Revitu zapomeňte.
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 15:03
Se způsobem myšlením zatím bojuji ze všeho nejvíce Wink
Problém uvedu na příkladu. Mám ve výkrese popisky elementů a potřebuji mezi ně vložit další, tak abych si konce popisek posunul a udělal si mezi nimi místo, ale výchozí body od elementu zůstali na stejném místě.
Pokud chci posunout jeden popisek tak to automaticky funguje, nemohu jich ale posunout více najednou.
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2015 v 20:30
Pro takový posun by musely mít popisky nastavený "Připojený konec" a ne "Volný konec". S nastavením "Volný konec" lze posouvat jen jednotlivě, aby nedošlo k posunu odkazu.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Tip 2810:VIPJak protáhnout (prodloužit) 3D těleso v AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,676 sekund.
