Téma uzavřenoTrasování
xferis Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2010
AutoCAD2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Trasování
    Zasláno: 14.dub.2015 v 11:11
Zdravím,
přestalo mi správně fungovat trasování, když se chytnu např. počátečního bodu úsečky, začnu trasovat, vepíšu číslo, tak se mi nedotrasuje do požadované vzdálenosti ale přesně do poloviny úsečky (pokud zadané číslo bylo blíže k polovině, pokud bylo blíže k počátečnímu bodu úsečky, tak zůstane v bodě, kde jsem začal trasovat), víte, prosím, někdo čím je způsobeno toto chování?
Děkuji za rady.
Betak Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2014
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 14:20
Asi se vám to pere s uchopovacím módem Polovina a Koncový.
AutoCAD2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 14:27
Ale právě při trasování se polovina ani koncový nezvýrazňují a opravdu záleží jen na tom čísle, které zadám, jestli se to chytí v polovině či na kraji, záleží jen k čemu je to moje zadané číslo blíže. Když trasuji ve směru úsečky, ale na druhou stranu, čili ne po ní, tak to funguje správně, to nezůstane na počátku.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 15:09
Těch různých způsobů trasování je mnoho... nemáte zapnutý nějaký krok nebo orto?
Shodou okolností se stejné téma řeší v diskusi autodesku... třeba odhlalíte co děláte špatně:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016/easiest-way-to-lengthen-a-line/td-p/5589854
AutoCAD2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 16:10
Jestli jsem to pochopil správně, tak na tom fóru řeší jak prodloužit úsečku, mně jde pouze o trasování, tzn. chytnout se od stávajícího bodu na úsečce a po ní trasovat. Orto ani krok zapnutý nemám. Trasování jako takové funguje, ale když zadám nějaké číslo (o kolik se chci od bodu trasování vzdálit), tak to skočí buď do té poloviny, nebo zůstane v počátečním bodě.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 16:21
A dělá vám to jen v jednom výkrese, nebo ve všech?
Jestli se s tím nechcete trápit, tak restartujte autocad do defaultního nastavení Win7/Start/Autodesk/Autocad/Reset to Default (nebo česky).
AutoCAD2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 16:38
Díky za snahu. Ve všech výkresech to dělá. O co všechno tím restartem přijdu? Mám tam nadstavbu, nastavená makra, nějaký skript a klávesové zkratky...
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 16:51
Nemáte zapnutý jen magnet? _Options/Drawing/vlevo nahoře
AutoCAD2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 16:59
Měl jsem ho zapnutý, ale dělá to to samé i po vypnutí.
AutoCAD2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 08:37
Problém nakonec vyřešilo obnovení systému cca týden zpět.
Tip 5792:Nastavení úhlů trasování.
Tip 4109:Řízení zobrazení automatického trasování.
Tip 3302:V AutoCADu LT mi chybí tlačítko OTRAS pro řízení trasování.
Tip 1101:Proč se mi na jednom počítači nezobrazují konstrukční trasovací čáry?
Tip 11471:Plovoucí přechodnice v průběhu trasy v Civil 3D.
Tip 7889:AutoCAD Plant 3D mi v novém pohledu nezobrazuje osy potrubí.
Stránka byla vygenerována za 0,619 sekund.
