Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoDélka křivky
lukastomo Zobrazit panel
Přihlášen: 10.srp.2012
AutoCAD, ArchiCAD
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Délka křivky
    Zasláno: 14.dub.2015 v 23:28
Ahoj,
pracuji na projektu do školy, mám osu koryta řeky - z oblouků a úseček, příkazem KEDIT jsem to převedl na křivku a spojil. Takhle jsem to udělal u dvou křivek, když je dám přes sebe jsou totožné, ale když se podívám do vlastností na jejich délku, každá je jiná (o víc jak 100 m) Nevíte někdo v čem může být problém? Zkoušel jsem obě rozložit a zase spojit, ale výsledek je zase stejný a nemůžu přijít na to, čím to může být.
Díky!
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 07:26
Jedna křivka může mít cuknutý segment - tam a zpátky. Pak vychází delší.
Bodů: 6220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 10:28
a nemá prosím některý z uzlů delší křivky přiřazenu i Z-ovou souřadnici? Tzn., ve 2D mohou vypadat stejně, ale ve 3D již nikoliv a proto ty rozdílné délky.
AutoCAD, ArchiCAD
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 11:04
Ne, ne -Z- souřadnice jsem kontroloval, to už mě vyškolilo na jiném projektu :D Kouknu na ty segmenty tam a zpět, to by mohlo být ono. Děkuji Vám
Bodů: 6220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 11:27
Mohl byste prosím vyvěsit výkres s problémovými křivkami?
AutoCAD, ArchiCAD
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 12:52
Doufám, že to funguje takhle? Případně to dám na leteckou poštu nebo si nechám poradit. Díky
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1808
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 13:22
Ta horní má 29 uzlu, ta dolní jich má, ale už 70.
V tom bude ten zásadní problém, některé čáry a tím jejich délka se násobí.
Některé čáry jsou překryté, a tam ten výpočet trochu blbne. Pokud dám obě křívky vyčistit (vymazat duplicitní objekty) tak se délka křívky upraví na hodnotě 538.7112.
Upravil zdrk - 15.dub.2015 v 13:26
Bodů: 6220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 13:25
Jak píše zdrk. Při přiblížení a po regeneraci jsou mezi křivkami (pokud je sesadíte na sebe) znát mírné disproporce, které pak mohou mít za důsledek různou délku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ACAD_Krivky.png
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1750
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 13:31
Rozbít, použít OVERKILL, spojit. Vyřešeno... mají stejnou délku.
AutoCAD, ArchiCAD
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 14:04
Super, přesně to jsem se potřeboval naučit, už to sedí. Díky všem!
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1808
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 15:51
Rozkládat se ani nemusí, jde to dělat přímo s tou křívkou.
Nějlépe už, ale v cadu 2015
C3D 2024
Bodů: 1750
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 16:43
Může a nemusí... on ten OVERKILL není dokonalej, né vždycky se mu daří dle očekávání... je dobrý si výsledky vždy alespoň namátkou zkontrolovat.
Těch nastavení je tam spousta, včetně optimalizací polyline... Ale pocitově mu radši dávám "lehčí úkoly", abych výsledek měl více na jistotu :)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1808
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 18:28
Ten OVERKILL z expresu je náchylný na nastavení proměnné PEDITACCEPT.
V CADu 2015 u je asi jinak nastavený přímo cad příkaz ODSTRAŇPŘESAHY, tam už je jedno jak je proměnná nastavena.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 18:40
Pokud byste si prošel všechny vrcholy křivky, zjistil byste, že pravdu měl i OPlavek:
Původně odeslal(a) OPlavek OPlavek napsal(a):
Některé vrcholy v předvedených vzorcích jsou skutečně vedeny zpět a zase do původního směru.
Jak jste vybíral křivky pro připojení? Pěkně jednu po druhé, postupně, nebo vybrat vše a nechat to spojit automaticky? Ta druhá (automatická) varianta není nejvhodnější.
C3D 2024
Bodů: 1750
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 19:45
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
ODSTRAŇPŘESAHY (_OVERKILL) byl do jádra integrován s verzí 2012.
C3D 2024
Bodů: 1750
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 20:05
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Ono upřímně, neumím si představit, že bych to kdy vybíral ručně po jednom. Buď kreslím čistě že vím, že se mi to nestane, nebo si to orientačně ověřím změřením přímé vzdálenosti, nebo mi na tom až tak nezáleží... nebo to projedu tím overkillem. Někdy je dobré vybrat první a pak všechny ostatní - to když se to nedaří pospojovat.
Upravil johny - 15.dub.2015 v 20:08
Tip 2020:Jak asociativně okótovat délku křivky (polyčáry)?
Tip 10090:Přidání vrcholů křivky po stejně dlouhých úsecích.
Tip 11849:3D spline s pevnou délkou (hadice, kabely).
Tip 4781:Jak změřit délku křivky v AutoCADu LT?
Tip 7110:Jak zjistit délku náčrtu Inventoru?
Tip 4343:Jaké možnost odměřování nabízí DWF Composer?
