lukastomo
Přihlášen: 10.srp.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, ArchiCAD Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Délka křivkyZasláno: 14.dub.2015 v 23:28 |
Ahoj,
pracuji na projektu do školy, mám osu koryta řeky - z oblouků a úseček, příkazem KEDIT jsem to převedl na křivku a spojil. Takhle jsem to udělal u dvou křivek, když je dám přes sebe jsou totožné, ale když se podívám do vlastností na jejich délku, každá je jiná (o víc jak 100 m) Nevíte někdo v čem může být problém? Zkoušel jsem obě rozložit a zase spojit, ale výsledek je zase stejný a nemůžu přijít na to, čím to může být.
Díky! |
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 15.dub.2015 v 07:26 |
Jedna křivka může mít cuknutý segment - tam a zpátky. Pak vychází delší.
Zasláno: 15.dub.2015 v 10:28 |
a nemá prosím některý z uzlů delší křivky přiřazenu i Z-ovou souřadnici? Tzn., ve 2D mohou vypadat stejně, ale ve 3D již nikoliv a proto ty rozdílné délky.
lukastomo
Zasláno: 15.dub.2015 v 11:04 |
Ne, ne -Z- souřadnice jsem kontroloval, to už mě vyškolilo na jiném projektu :D Kouknu na ty segmenty tam a zpět, to by mohlo být ono. Děkuji Vám
Zasláno: 15.dub.2015 v 11:27 |
Mohl byste prosím vyvěsit výkres s problémovými křivkami?
lukastomo
Zasláno: 15.dub.2015 v 12:52 |
Doufám, že to funguje takhle? Případně to dám na leteckou poštu nebo si nechám poradit. Díky |
zdrk
Zasláno: 15.dub.2015 v 13:22 |
Ta horní má 29 uzlu, ta dolní jich má, ale už 70.
V tom bude ten zásadní problém, některé čáry a tím jejich délka se násobí. Některé čáry jsou překryté, a tam ten výpočet trochu blbne. Pokud dám obě křívky vyčistit (vymazat duplicitní objekty) tak se délka křívky upraví na hodnotě 538.7112. Upravil zdrk - 15.dub.2015 v 13:26 |
Zasláno: 15.dub.2015 v 13:25 |
Jak píše zdrk. Při přiblížení a po regeneraci jsou mezi křivkami (pokud je sesadíte na sebe) znát mírné disproporce, které pak mohou mít za důsledek různou délku.
johny
Zasláno: 15.dub.2015 v 13:31 |
Rozbít, použít OVERKILL, spojit. Vyřešeno... mají stejnou délku.
lukastomo
Zasláno: 15.dub.2015 v 14:04 |
Super, přesně to jsem se potřeboval naučit, už to sedí. Díky všem!
zdrk
Zasláno: 15.dub.2015 v 15:51 |
Rozkládat se ani nemusí, jde to dělat přímo s tou křívkou.
Nějlépe už, ale v cadu 2015 |
johny
Zasláno: 15.dub.2015 v 16:43 |
Může a nemusí... on ten OVERKILL není dokonalej, né vždycky se mu daří dle očekávání... je dobrý si výsledky vždy alespoň namátkou zkontrolovat.
Těch nastavení je tam spousta, včetně optimalizací polyline... Ale pocitově mu radši dávám "lehčí úkoly", abych výsledek měl více na jistotu :)
zdrk
Zasláno: 15.dub.2015 v 18:28 |
Ten OVERKILL z expresu je náchylný na nastavení proměnné PEDITACCEPT.
V CADu 2015 u je asi jinak nastavený přímo cad příkaz ODSTRAŇPŘESAHY, tam už je jedno jak je proměnná nastavena. |
vbehun
Zasláno: 15.dub.2015 v 18:40 |
Pokud byste si prošel všechny vrcholy křivky, zjistil byste, že pravdu měl i OPlavek:
Některé vrcholy v předvedených vzorcích jsou skutečně vedeny zpět a zase do původního směru. Jak jste vybíral křivky pro připojení? Pěkně jednu po druhé, postupně, nebo vybrat vše a nechat to spojit automaticky? Ta druhá (automatická) varianta není nejvhodnější. |
johny
Zasláno: 15.dub.2015 v 19:45 |
ODSTRAŇPŘESAHY (_OVERKILL) byl do jádra integrován s verzí 2012.
johny
Zasláno: 15.dub.2015 v 20:05 |
Ono upřímně, neumím si představit, že bych to kdy vybíral ručně po jednom. Buď kreslím čistě že vím, že se mi to nestane, nebo si to orientačně ověřím změřením přímé vzdálenosti, nebo mi na tom až tak nezáleží... nebo to projedu tím overkillem. Někdy je dobré vybrat první a pak všechny ostatní - to když se to nedaří pospojovat.
Upravil johny - 15.dub.2015 v 20:08 |
Délka křivky
OPlavek napsal(a):
