Téma uzavřenoX-Tools 2.5 BETA
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2015 v 16:40
Tu hmotnost by měl inventor umět v základu jako třeba Solidworks. Proč vymýšlet rovnák na ohejbák. :-)
To Min a Max se zapisuje jak? Podle toho co je v nápovědě mi to nefunguje. Mám dva parametry "šířka" a "délka" v jednotkách mm, tak určit jako max. mám zapsat nějak jako "Max ( šířka , délka )" ?
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2015 v 17:00
Zapisuje se to normálně. Jenom mezi výrazy je středník a ne čárka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/25-2-2015_16-55-07.png
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 08:25
Jo on tam je středník, to mě nenapadlo. Zkoušel jsem pomlčku, dvojtečtu, atd. Ale středník teda zrovna ne. :-)
Ach ta nápověda. :-)
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2015 v 16:13
Děkuji za všechny připomínky a zde je finální verze
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2015 v 16:57
Lze použít i pro I2012 ?
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2015 v 07:22
Pravděpodobně to fungovat bude, ale netestoval jsem to. Navíc oficiální podpora 2012 brzo skončí s nástupem I2016
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2015 v 08:30
Verze 2.4 nám běhá bez problémů. Novou verzi 2.5 jsem nainstaloval bez problémů. ale XTools se nenačetl.
Když jsem chtěl nainstalovat zpět 2.4, tak system hlásil.že mám nainstalovanou jinou verzi. Zřejmě se tedy "jen" nedokáže načíst.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2015 v 08:32
Vždycky je nutné předchozí instalovanou verzi odinstalovat přes ovládací panely Odebrat program.
Jinak to může dělat problémy.
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2015 v 08:40
To samozřejmě odinstalováno bylo. Já chtěl jen říci, že nová verze se nainstalovala, ale nenačetla.
Milan Denk
EuroTec JKR
horror Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2010
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2018, AutoCAD
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2015 v 08:44
Také mohu potvrdit nefunkčnost na Inv2012. Předchozí verze odinstalována a vyčištěna. Byla by možnost přidat podporu pro Inv2012? Děkuji
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2015 v 09:12
Během letošního roku je plánován ještě jeden update, který bude mít i digitální podpis pro Inventor 2016. V rámci tohoto update prověřím možnost provozování i na Inventoru 2012.
Oficiální podpora 2012 končí v těchto dnech a pokud by to měl být nějaký větší zásah, tak podpora 2012 nebude.
Jiri Zobrazit panel
Přihlášen: 26.led.2006
Inventor 2023 Pro
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2015 v 11:34
mám verzi 2.5.5548.15888.
X-tools mi neukládá nastavení, vždy při novém spuštění inventoru musím znovu vše nastavit.
Hlásil někdo tento problém? Nebo máte nějaký nápad, čím by to mohlo být?
Děkuji
Jiří Matoušek
konstrukce
Wittmann Battenfeld CZ
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2015 v 12:45
Ve výchozím nastavení se pro ukládání používají registry ve větvi: HKEY_CURRENT_USER\Software\CADStudio\XTools
Zkontrolujte přístup k této větvi, jestli vám to něco neblokuje.
Druhá možnost je použít ukládání nastavení do XML souboru.
Jiri Zobrazit panel
Inventor 2023 Pro
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2015 v 13:30
Děkuji za "nakopnutí", ukládání do xml mi nefunguje,
nebudu řešit proč, pokud přepnu na registry, je vše v pořádku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1052/xtools.png
Jiří Matoušek
konstrukce
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2015 v 14:39
Dobrý den pane Navaro,
chtěl jsem se zeptat, zda se do nové verze X-Tools uvažuje se zapracováním funkce, o které jsme tu společně diskutovali letos v únoru?
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2015 v 16:18
Pokud se jedná o tu správu úrovní detailu, tak to mám ve fázi "ROZPRACOVÁNO", ale je to mnohem složitější a má to hlubší dopady, než se mi na první pohled zdálo. Kdy to bude dokončeno nevím, protože přednost mají komerční zakázky. Nicméně počítám s tím, jako s klíčovou funkcionalitou, takže je pravděpodobné, že to v některé příští verzi bude.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2015 v 17:57
Děkuji za odpověď.
Bylo mi jasné, že to nebude žádná brnkačka.
Ovšem pokud se to podaří, tak to bude skvělé!
Tip 8644:Nezobrazuje se část kontextového pásu karet v Revitu 2012/2013.
Tip 7792:QR kódy ve výkresech Inventoru.
Tip 7330:Podpora operačních systémů v Autodesk Maya.
Tip 10953:VIPJak lze aktivovat rozšířené (beta) funkce aplikace Inventor HSM (Inventor CAM)?
