Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoCesta pro importované komponenty
mira.k Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2008
Inventor 2011
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Cesta pro importované komponenty
    Zasláno: 14.kvě.2015 v 07:20
Dobrý den
V inventoru 2015 existovala možnost v nastavení projektu dát cestu pro importované komponenty. Příklad: otevřel jsem v určitém projektu STP soubor umístěný na serveru, dal jsem uložit a v dané složce projektu se v podsložce importované komponenty vytvořila složka se stejným názvem jako byl název STP modelu. V Inventoru 2016 tato možnost v nastavení projektu zmizela. Cesta pro uložení STP souboru se sice dá při importu nastavit, ale zdá se mi to dost pracné. Navíc pokud na to zapomenu, soubor importuju a dám uložit, tak mám ve na serveru kde je SPT zdroj najednou všechny soubory které se importovaly a uložily.
Tip 10995:Autodesk Fusion 360 - posun komponent importovaných modelů
