Téma uzavřenoŘezy ve výkrese Inventoru
perluk Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2011
AutoCAD2015, Inventor 2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Řezy ve výkrese Inventoru
    Zasláno: 15.kvě.2015 v 11:21
Zdravím,
jak nejlépe na řezy?
Když udělám řez, vyšrafují se všechny součásti. Když ale nechci, aby byla celá součást v řezu – např. hřídel, čep, musím ve výkrese ve stromové struktuře nastavit, aby se neúčastnila řezu. Pak ale chci udělat částečný řez pro zobrazení pera, nebo šroubu – to už ale nejde, protože je součást nastavena, aby se neúčastnila řezu.
Další věc je, že když vložím z obsahového centra šrouby, matice, ložiska, ve výkresu se udělá těmito řez, ale když vložím gufero, řez se neudělá, protože se automaticky (ve stromové struktuře u pohledu ve výkresu) nastaví “účast řezu - žádná“. Struktura rozpisky je u všech „zakoupené“. Jde tohle uživatelsky nastavit (účast řezu - žádná) pro libovolnou součást už někde v sestavě, aby pak ve výkresu se nemuselo nastavovat zvlášť pro jednotlivé pohledy?
Díky za rady.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2015 v 12:23
K tomu částečnému řezu - stačí v nastavení částečného řezu zaškrtnout "řez všemi součástmi".
Řez součástmi z OC:
- jedno nastavení je v Možnostech -> Výkres-> Řez normalizovanými součástmi - určuje výchozí chování na výkresech
- podobný výběr možností je v Možnostech zobrazení ve vlastnostech Výkresového pohledu
- dál je možno nastavovat "zvlášť" pro každou součást v pohledu - již zmiňované "účast v řezu"
Podle mě to v sestavě "přednastavit" nejde, alespoň nevím kde.
Vlastnost, která určuje, zda je součást "normalizovaná" není to samé jako "zakoupené". Vlastnost, která toto chování určuje, je podle mě někde "schovaná" a není uživatelsky dostupná pro změny, možná by byla dostupná přes API.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 10:21
Částečný řez v normálním pohledu je možný, problém je v pohledu řezu. Jestliže chci v nějakém řezu, aby např. hřídel v řezu nebyla a nastavím "účast v řezu - žádná", částečný řez touto součástí také není možný (nelze zde nastavit "řez všemi součástmi").
Alespoň jsem našel, že jde nastavit u jednotlivých součástí, zda se mají účastnit řezů sestav a výkresů – “Nástroje – Možnosti – Nastavení dokumentu – Modelování.”
Nevím ale, proč některé součásti vložené z Obsahového centra tohle mají přednastaveno a některé ne.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 13:27
O volbě v možnostech dokumentu jsem ani nevěděl, děkuji za tip.
Proč se chovají některé z OC tak a jiné jinak, je dáno tím, jak autor rodiny měl nastavenou šablonu pro vytvoření rodiny. Pokud máte OC pro zápis, dá se šablona rodiny vyměnit.
Částečný řez normálního řezu mi ve verzi 2014 funguje, jak jsem popsal. Mám "normální" řez sestavou, kde jedna součást je z řezu vyloučena. Přes tuto součást vedu částečný řez a ten se mění přesně podle nastavení pohledu částečného řezu podle volby "Řez všemi součástmi".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 31582/Castecny_Rez.jpg
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 14:02
V pravěkých verzích Inventoru se účast partů v řezu nastavovala v nadřízeném pohledu a účast v částečném řezu ve vlastím pohledu, takže šlo udělat částečný řez v řezu (například částečný řez hřídelí pro zviditelnění pera). Bylo to ale mnohdy velice nepřehledné (člověk nevěděl kde co definovat). Mluvím o verzích I5, možná I6.
Milan Denk
EuroTec JKR
Stránka byla vygenerována za 0,381 sekund.
