Téma uzavřenoÚprava kótovacího stylu
ml2003 Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2012
Inventor 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úprava kótovacího stylu
    Zasláno: 07.kvě.2015 v 11:47
Ve složce Templates u Norma.idw upravím v Editoru stylů hodnotu Jednotky--Lineární--Přesnost na celé číslo bez dvou desetinných míst, jak se zobrazuje (přednastavené), dám uložit, ve Správě provedu aktualizaci stylu a uložím soubor Norma.idw. Při zavolání Nový použiju šablonu Norma.idw a vytvořím pohledy součásti. Při okótování se ale nepoužije upravený styl kótování tj.celá čísla, ale se zas objevují čísla se dvěma desetinami. Potřeboval bych jednou nastavit a pak používat a ne při každém novém výkrese prováděl úpravu stylu a normy. Je ještě někde jinde nějaké nastavení a nebo je to vlastnost Inventoru 2015. Děkuji předen za radu
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2015 v 12:13
Knihovnu stylů jste také uložil? Nebyla jen pro čtení?
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2015 v 12:38
Knihovnu stylů musíte uložit a ještě je někdy potřeba změnit projekt na jiný a zpátky. Potom se teprve načtou provedené změny do paměti.
Inventor na to upozorňuje v případě, že měníte umístění knihovny stylů, ale ne při její změně.
Inventor 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2015 v 18:51
Knihovna je opravdu pro čtení a tak jsem nelenil a studoval dál až jsem se dostal ke správci knihovny stylů a když se mi podařilo vytvořit pro projekt novou knihovnu, tak zas je v editoru správce Norma.idw jen pro čtení. Jak vytvořím knihovnu pro projekt tak, aby nebyla jen pro čtení, ale aby se dala i editovat a hlavně zapsat úpravy, pak asi vyřeším ten problém. Prosím. pokud víte jak vytvořit editovatelnou knihovnu v samostatném projektu, o popis tzv. polopatě jak pro blbého. Připadám si, že se už motám v bludném kruhu. Děkuji.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2015 v 19:41
v dialogovém panelu "Projekty" (karta "Začínáme", panel "Spustit", ikona "Projekty") pro aktivní projekt v dolní části tohoto dialogového panelu musíte změnit položku "Použít knihovnu stylů" na volbu "Čtení a zápis". To provedete pomocí pravého tlačítka myši na tuto položku a vybráním volby "Čtení a zápis".
Pro tuto změnu nesmíte mít v Inventoru otevřen žádný soubor.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
mira.k Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2008
Inventor 2011
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 08:47
Dobrý den, nepodařilo se mi přijít na to jak nastavit odlišný kótovací styl pro různé prvky ve výkrese. Dejme tomu že například chci aby text s odkazem měl nějaký kótovací styl, popisy děr/závitů jiným kótovacím stylem. Nevím jak přiřadit určitý kótovací styl určitému prvku.
Děkuji za odpověď Miroslav Košťál
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 13:11
Toto se řídí editorem stylů -> "výchozí nastavení objektu" tam si přiřadíte co potřebujete...
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2015 v 13:13
Po označení prvku (prvků) změnit na kartě Poznámka, panel Formát.
Tip 4835:Rychlé vytvoření upraveného kótovacího stylu.
